30-06-2009, 17:55 | #1 |
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Fokus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 22
Szumy w CB !!!
Co zrobic, żeby zlikwidować szumy w CB w Mondeo 2.0 TDdi. Szum jest tylko w czasie jazdy,na postoju pełna kultura.Zamontowałem filtr między CB a gruchą i nie ma żadnej poprawy.
30-06-2009, 18:07 | #2 | |
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Mondeo mk3 PB+podtlenek LPG
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
Odp: Szumy w CB !!!
30-06-2009, 19:47 | #3 |
Odp: Szumy w CB !!!
Napisz jescze jakiej firmy masz radyjko, oraz jaka antena, tzn czy na magnes czy na stałe, no i najważniejsze czy zestrojona chociaż gdyby nie była, to szumy były także podczas postoju.
30-06-2009, 19:57 | #4 | |
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
Odp: Szumy w CB !!!
Ostatnio edytowane przez robroy67 ; 30-06-2009 o 20:14 |
30-06-2009, 20:06 | #5 |
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Odp: Szumy w CB !!!
Filtr przeciwzakłóceniowy włącza się w kabel zasilający CB .Zwykle niewiele to daje ale spróbować warto. Trzeba znaleźć źródło zakłóceń w samochodzie , zwykle jest to alternator , ale czasami wystarczy poprawić luźne kable od niego .
30-06-2009, 21:06 | #6 |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Odp: Szumy w CB !!!
keidys slyszalem ze szumy (buczenie) w CB i radio moga byc powodowane przez alternator.... jezeli diody sa walniete na alternatorze to moze byc slychac "silnik" w radiach.
Tyle wiem, ale nie wiem ile w tym prawdy. :632: |
30-06-2009, 21:09 | #7 |
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Odp: Szumy w CB !!!
Zobacz
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
http://olx.pl/oferta/ford-mondeo-mk3...5-IDbgLM3.html Ostatnio edytowane przez Jack001 ; 30-06-2009 o 21:17 |
30-06-2009, 21:24 | #8 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo MKII GHIA (kombi)
Silnik: 2.5 24V6 + sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 81
Odp: Szumy w CB !!!
Miałem wiele radyjek i większość szumiała
Aktualnie mam President Harry II ASC i jest pięknie cichutko i elegancko |
01-07-2009, 07:05 | #9 | |
Zarejestrowany: 08-04-2008
Postów: 15
Odp: Szumy w CB !!!
Jeśli zdecydujesz sie na wymiane kabla to trzeba pamietać aby najlepiej miał on 50Ohm, co do długości kabla kup ile ci potrzeba 4,5 lub 6m (zgodnie z linią długą misi być zachowany parametr impedancji w tym przypadku 50Ohm) - beczke możesz wykorzystac ze starego kabla. 15minit pracy z lutownicą i wszsystko powinno wrocic do normy, a jesli nie to będziemy sie zastanawiać dalej aby rozwiązac twoj problem - koszt wymiany kabla ok 20 zł + własna praca pozdrawiam |
