11-06-2015, 05:56 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Nie działa termometr zewnętrzny, błędy
Po wymianie filtra kabinowego nie wyświetla się temperatura na zewnątrz. Grzebałem przy skrzynce bezpieczniku która znajduje się nad nogami pasażera bo myślałem że tam znajde filtr. Nie wiem czy czegoś nie popsułem, może jakiś przewód się urwał ???
Zdemontowałem pedał gazu aby ułatwić sobie dostęp do filtra, przy czym zapomniałem wyłączyć stacyjki , była ona włączona dosyć długo a światła które są włączane automatycznie po przekręceniu kluczyka rozładowały akumulator do tego stopnia że auto nie chciało zapalić. W pamięci komputera zostało kilka błędów : - E510 - D900 - 5750 W miejscu gdzie była wyświetlana temperatura są --- a jednostka przestawiła się na Fahrenheit . Czy konieczne będzie podłączenie się komputerem diagnostycznym aby przywrócić auto do stanu z przed kilku dni ? |
11-06-2015, 15:18 | #2 |
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
Odp: Nie działa termometr zewnętrzny, błędy
Czy czujnik ten jest na bezpieczniku ? jeśli tak to który to będzie ?
