29-08-2012, 16:17 | #1 |
Jakim sposobem zamontować zewnętrzną uszczelkę szyby w klapie HB
Wymieniłem klapę bagażnika z powodu korozji, klapa była na wylot przeżarta, m.in że jeździłem bardzo długo z uszkodzoną uszczelką zewnętrzną szyby tylnej, uszczelka wypadała i gromadziła się tam woda, żadnym sposobem nie mogłem jej wcisnąć, wkońcu rdza zrobiła swoje do tego stopnia że szyba wypadała bo tak był przeżarty metal klapy a w bagażniku był basen. Zamontowałem nową klapę bagażnika bez grama rdzy, na czas lakierowania musiałem zdemontować uszczelkę i zaczeło się to samo - nie mogę jej wsadzić.. koszmar, wsadziłem uszczelkę i tak jeżdzę. Potem patrzę że już wychodzi, sama wypada i wychodzi do góry, już pod nią jest woda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokazywałem jak to wygląda w serwisie szyb samochodowych i mi że jej nie wcisną, że trzeba całą szybe odkleić, wtedy wsadzić uszczelke i na nowo przykleić, chcą za to 200zł i 80zł za uszczelke czyli prawie 300... masakra. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo robią mnie w konia bo aż wierzyć mi się nie chce że trzeba szybę odklejać, tymbardziej że uszczelkę jak demontowałem to nie było na niej grama kleju wiec na klej ona nie była, a szyba ma swój klej który jest wporządku. Moje pytanie więc brzmi czy jest sposób i jaki, aby wsadzić tą uszczelkę tak aby była prawidłowo i szczelnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 29-08-2012 o 16:20 |
30-08-2012, 08:43 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Odp: Jakim sposobem zamontować zewnętrzną uszczelkę szyby w klapie HB
spróbuj na wodzie z mydłem ją wsadzić a później dociśnij jakimś cienkim (tylko nie za bardzo żeby nie pociąć uszczelki) i szerokim śrubokrętem - przy wciskaniu uszczelka musi wejść głębiej niż normalnie siedzi żeby wskoczyła pod szybę..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
30-08-2012, 16:58 | #3 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Uszczelka w tylnej klapie nie jest klejona, to klasyka do wkładania na sznurku.
Dobrze jest mieć nową bo ze starej to pożytku nie będzie
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej! Ostatnio edytowane przez ko.mar ; 30-08-2012 o 17:00 Powód: aaa |
31-08-2012, 00:50 | #4 | |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
31-08-2012, 09:16 | #5 | |
Jak w końcu to zrobić... Załączam własnej roboty rysunek przekroju uszczelki i miejsca w klapie, aby można było zobaczyć jak mniejwięcej ma to wejść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 31-08-2012 o 09:18 |
02-09-2012, 20:03 | #6 |
Uszczelke wkłada sie na wcisk, najlepiej robic to właśnie z uzyciem wody z mydłem, badz nawet oleju. Robota dość prosta i łatwa jesli ma sie doswiadczenie, dla początkujacego może to byc faktycznie trudne, ale pare cm i oblukasz o co chodzi. Wciska sie od klapy do szyby i mocno dociska żeby wskoczyła pod szybę. I olej żeby dobry poślizg był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakimkolwiek sznurku zapomnij, bo jego używa sie jedynie do szyb nie wklejanych, czyli mocowanych w uszczelce. Ty masz do załozenia nie uszczelke a bardziej maskownice, bo ona nic tam nie uszczelnia i tutaj sznurka nie da się do niczego użyć. Pisał Magik123, gdzieś mi hasło zginęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-09-2012, 20:15 | #7 | ||
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
02-09-2012, 20:18 | #8 | |
No dobrze chłopaki, będę walczył z tym tak jak mówicie i na wcisk próbował i czymś to posmaruję. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-09-2012, 20:25 | #9 | |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
02-09-2012, 20:45 | #10 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Magik - pomysł z olejem sprawdzi sie tylko w 50% bo owszem uszczelka latwo sie wslizgnie ale olej nie odparuje tak jak woda i uszczelka bedzie sie moglo rownie dobrze wyslizgnac.. No i tak jak darnel napisal - olej niszczy gume.
