Stary 13-06-2007, 21:37   #1
Booby
Zarejestrowany: 13-06-2007
Postów: 9
Domyślnie Dlaczego kapie woda gdy włączona klimatyzacja?
Posiadam Fiestę IV, rocznik '97. Gdy włączę klimatyzację, to po kilkunastu minutach zaczyna kapać woda na środku, w przodzie, nisko, z prawej strony pedału przyśpieszenia, mniej wiecej pod zapalniczką (trochę głębiej).
Co jest tego przyczyną? Co trzeba zrobić/wymienić? Ile będzie mnie to szacunkowo kosztowało?
Przepraszam za takie wyjaśnienie problemu, ale jestem nowicjuszem w sprawach samochodów...
Booby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2007, 06:49   #2
jackrzec
Avatar jackrzec
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Domyślnie
Jest zatkany wężyk od odwadniacza. Woda bierze się z wilgoci w powietrzu. Przy ochłodzeniu jakie daje klima poprostu się skrapla i powinna wylatywać pod auto, a najprawdopodobniej jest zatkana rurka odwadniająca i dlatego leci w środku. Poszukaj na forum, bo było nie raz jak ja przeczyścić.
Ford Fiesta Mk7`12 Silnik:1.25/82KM
Ford Focus Mk3`11 Silnik:1.6/150KM
FiestaKlubPolska
jackrzec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2007, 04:49   #3
Booby
Postów: 9
Domyślnie
Po przedmuchaniu wężyka problem nie ustąpił. Rozumiem, że odwadniacz może być pęknięty lub po prostu dziurawy. Jest taka możliwość? Czy może jest jeszcze jakaś inna przyczyna? Dzięki za pomoc.
Stary 28-07-2007, 23:19   #4
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Domyślnie
ja tez miałem taka sutuacje. ale w miom przypadku był to zdkany wezyk nie wiem jakim cudem to sie stało ale był zadkany sprawdz to tez moze Tobie sie tez tak zdazyłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2007, 09:51   #5
MIKMAR
Zarejestrowany: 25-08-2005
Postów: 90
Domyślnie
Witajcie,
Mam taki sam problem, chciałbym sprawdzic drożność tego przewodu odwadniającego ale nie mam zielonego pojęcia gdzie jest zlokalizowany. Czy może ktoś mnie naprowadzić gdzie on się znajduje - czy posiada ktoś jakąś fotkę?
Marek M.
MIKMAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2007, 13:19   #6
Pavlis83
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: TDCi
Rocznik: 05
Postów: 181
Domyślnie
przy WLACZONEJ lub zaraz po wylaczeniu klimy, gdy urzadzenie jest wciaz chlodne, mala "kaluza" pod samochodem na niezbyt dlugim postoju (np zatrzymanie na czerwonym swietle, albo w korku) jest zupelnie normalnym objawem. poprostu klima schladza powietrze, samo urzadzenie tez jest chlodne i cieple powietrze w kontakciue z chlodnym zaczyna sie skraplac. ten sam efekt jest w kuchni gdy przylozy sie pare wodna z gotujacej sie wody do zimnego kafelka - pojawia sie kropelki wody i jak sa duze i ciezkie to splywaja na dol tworzac "kaluzke"
normalny objaw
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... 794#194794
Zapraszam do oglądania i komentowania tych dwoch filmów o wyścigach
Pavlis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 12:37   #7
pieknylolo83
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Domyślnie Odp: Dlaczego kapie woda gdy włączona klimatyzacja?
Mam ten sam problem.
Jak sie dostac do tego wezyka ?
Pomozcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pieknylolo83 ; 06-07-2009 o 19:13
pieknylolo83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
