Stary 21-07-2018, 22:10   #11
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Domyślnie Odp: Klocki hamulcowe polift jak zakładać, ścięcia klocków , ustawienie tłoczków?
Niestety tamte porozbierałem i ... zapomniałem gdzie co.
Założyłęm tak, że te z gumkami są na górze i przód i tył. Tak miałem na starych.
Z ciekawostek gumki które dostałem z nowymi sworzniami te zakłądane na jeden były jakieś grubaśne bo mi nie chciały z nimi sworznie wejść wcale.
Przełożyłem te co miałem ( z nimi też był problem jak pamiętam bo musiałem delikatnie te wypustki zeszlifować by weszły jakiś czas temu ) i wszystko ładnie chodzi.
Klocki jak się okazało każdy miał ten wypust na cylinder więc te z dwoma ścięciami założyłem od wewnętrznej strony a te z jednym ścięciem od zewnętrznej tak że ścięcie jest od strony natarcia tarczy.
Całość poskładana i mondek ma teraz hamulce jakich od zakupu nie miałem.
A ręczny (zaciski polift ) jak zaciągnę to auto nie ma siły ruszyć :-)
Nic nie stuka, nic nie piszczy...cacy lala.
PS. Ile km trzeba spokojnie bez mocniejszych hamowań żeby się wszystko poukładało/podocierało by nic nie zniszczyć?
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 20:53   #12
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... W którą stronę wkręcać tłoczki. ...
W przedlifcie po obydwu stronach tłoczki wkręca się w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Natomiast w polifcie lewy wkręcasz w prawo, a prawy w lewo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
