Stary 02-05-2024, 13:09   #1011
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,205
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
W tym wątku jest wszystko co potrzeba. Cofnij się około100/150 postów i wszystko samodzielnie znajdziesz.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 08-05-2024, 16:02   #1012
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 40
Domyślnie Odp: Wymiana sync1 na sync3
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko działa tylko nie ma komunikatów głosowych z nawigacji. Radio jest USA, ale ktoś kto je montował ogarnął temat i wgrał najnowszego synca (3.4.2318Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z mapami dźwiękiem i wszystko PL.
Może warto sprawdzić czy są potrzebne pliki, tj. "voice.img" oraz "voice_nav_eucpr.img", oraz zarówno APIM jak i IPC ustawione są na "PL", a ACM na "Europe".
Zawartość pamięci Sync3 można sprawdzić interrogatorem: Syn3 Updater ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), zakładka "Utilities" -> "Create Interrogator USB")
Tu wątek pomagający się zorientować w temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2024, 16:27   #1013
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 878
Napisał Kuba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć Wszystkim,
Pytanie co zmienić w Forscanie żeby obraz z kamery się pojawił?
Wg mnie powinno byc w 7DO-01-01 xXxx 2 bit "B" zamiast "D"
Zgodnie z moim poradnikiem gdy zakladalem kamere cofania
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
