30-01-2011, 10:46 | #1 |
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1993
Postów: 5
1,6 16V 93r Auto zgasło w trakcie jazdy
Witam!!!Mam problem odnośnie mojego mundka.Wczoraj rano autko odpaliło mi beż żadnego kłopotu i po przejechaniu 10 km silnik nagle zgasł i zniknęły wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej.Po ponownej próbie odpalenia nic nie się nie dzieje, tzn.po przekręceniu kluczyka nic nie słychać, nie zaświeca się żadna kontrolka.Akumulator podmieniłem ale tak samo.Sprawdziłem bezpieczniki w komorze silnika - wszystkie ok. W aucie od strony kierowcy,walnięte były 2 bezpieczniki 31 (oświetlenie wskaźników) i 36(radio).Po wymianie również bez zmian. Auto przed tą awarią chodziło bez kłopotów tzn.(nie szarpało,nie nie wycieka itp.)
Czy ktoś może wie co mogło zostać uszkodzone?? Ostatnio edytowane przez piter0802 ; 30-01-2011 o 10:52 |
30-01-2011, 11:05 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: 1,6 16V 93r Auto zgasło w trakcie jazdy
Sprawdziles te wielkie bezpieczniki w komorze silnika ? Wyglada na brak zasilania, moze masa sie urwala ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
30-01-2011, 11:12 | #3 | |
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1993
Postów: 5
30-01-2011, 11:15 | #4 |
Postów: 6,370
Chodzi o te duze bezpieczniki ktore aby wymienic to trzeba rozkrecic skrzynke bezpiecznikow 40 A 50A 60A Sa po lewej stronie skrzynki, widac w nich drut, zobacz cz nie jest przepalony
30-01-2011, 12:05 | #5 |
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1993
Postów: 5
Czy chodziło ci ote bezpieczniki ?? one są w porządku.Jak podpiąłem teraz akumulator wyświetla mi godzinę, chodzi radio,centralka a tak poza tym to nic.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A cewka zapłonowa ma coś tu na rzeczy??? |
30-01-2011, 13:01 | #6 |
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1993
Postów: 5
Czy ktoś może mi pomóc??
30-01-2011, 13:29 | #7 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,082
A te dwa też sprawdziłeś?
I jeszcze ten przekaźnik, na prawo od nich. |
30-01-2011, 15:08 | #8 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
miałem taką samą awarię,okazało się że kabelek przy stacyjce dokończył żywot,zdejmij obudowę stacyjki i przyjrzyj się kabelkomGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-01-2011, 16:13 | #9 |
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
sprawdz bezpiecznik tzw. wypadkowy, moze jakims cudem sie wylaczyl? mialem taka przygode w scorpio. wystarczylo go "wcisnac" i wszystko bylo ok. pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia |
30-01-2011, 18:22 | #10 | |
Zarejestrowany: 13-10-2010
Model: mk1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1996
Sprawdź jakie urządzenia działają , a które nie. Czy miałeś wcześniej jakiś problem ze starterem? Czy miałeś zainstalowany alarm lub inne odcięcie prądu? Obejrzyj połączenia prądowe główne od akumulatora + i -. Sprawdź wszystkie bezpieczniki. Sprawdź jeśli potrafisz czy jest sprawna kostka elektryczna pod stacyjką i czy podawane jest napięcie na automat rozrusznika? Jak coś znajdziesz to napisz. Ostatnio edytowane przez bartel ; 30-01-2011 o 19:21 |
