Stary 07-10-2022, 15:12   #41
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu, trzęsie na zimnym
Napisał Alares Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
W Twoim przypadku szukałbym problemu w układzie paliwowym bądź w składzie mieszanki.
Jak na gazie chodzi dobrze możesz wyeliminować problem z zapłonem ponieważ brak iskry czy problem ze świecami/cewkami daje się we znaki właśnie na gazie.
Jak na benie chodzi źle szukałbym problemu z mieszanką.
Filtr paliwa, jakość paliwa, syf w baku, przewody paliwowe, wtryski, pompa paliwa.
Najbardziej obstawiałbym wtryski.
U mnie nie było różnicy czy na gazie czy na benie. Zresztą już wiadomo dlaczego...
Sprawa wyjaśniona. Wymieniłem na razie 2 z 4 wtrysków i nastąpiła diametralna poprawa. Na zimnym da się nim jechać. Jeden od góry był jakąś mazią zapchany, a w dwóch te dolne uszczelki gumowe były porozrywane. Walczyłem długo z tematem, a pomogła 20 minutowa naprawa.
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 22:57   #42
SylwekOSP
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 06-07-2021
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 benzyna + lpg
Postów: 8
Czy ktoś z was robił może w ostatnim czasie remont silnika? Bo nie wiem z kosztami jakiego rzędu mogę się obecnie liczyć.
SylwekOSP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 17:55   #43
Alares
Zarejestrowany: 01-06-2021
Postów: 23
Taka ciekawostka...
Silnik rozłożony.
Na głowicy nie widać żadnych problemów.
Na tłoku i pierścieniach żadnych problemów.
Generalnie nic co powodowałoby brak kompresji.
Zdziwiło mnie i mechanika natomiast zużycie cylindrów widoczne na górze i na dole cylindra. Gdyby coś tarło to cylinder byłby zniszczony na całej wysokości skoku tłoka.
Jest możliwe, że z cylindrów zrobiły się beczki.
Nawet daje się to połączyć z faktem, że na zimnym nie miał kompresji, a na ciepłym jak się silnik rozgrzał i wszystko puchło to łapało kompresję.
Co generalnie o tym wszystkim myślicie?
Czy przy przebiegu 250-280k byłby jeszcze widoczny hon na cylindrach czy już nie?
Pytam bo ledwo co na jednym cylindrze jest widoczny...
Sylwek, koszt remontu silnika w zależności ile mechanik bierze za robociznę waha się od 4000-6000 do nawet 15000 jeżeli jest całość do roboty...
Alares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 12:53   #44
barshchoo
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2000
Kogo polecilibyście w okolicach Warszawy (najlepiej wschodnia strona Wisły) do rozwiązania problemu wypadania zapłonu na pierwszym cylindrze? Pacjent Mondeo 2012 2.0 + LPG. Mam dość mechaników, którzy nasprawdzają i wezmą 1k. Potrzebuję kogoś, kto to naprawi. Ewentualnie sprzedam go w cholerę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
barshchoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2023, 19:56   #45
odwaga
Zarejestrowany: 20-02-2022
Model: mondeo mk4
Domyślnie Wypadanie zapłonów 2.0 145 LPG
Dzień Dobry,
Od dłuższego czasu borykam się z dziwnymi obawami w moim samochodzie, jestem już po 2 remontach silnika, 3 katalizatorach i usterki cały czas występują. Jestem już bezsilny, wymienione w samochodzie 90 % podzespołów a praca nadal nieodpowiednia
1 - Zdarza się, że samochód nie chce odpalić, odpalam ponownie pracuje na
2-3 cylindrach, następnie gaszę i odpalam ponownie i już pracuje prawidłowo - nie jest to na co dzień potrafi się pojawić raz w tygodniu, ale też i z 3.
2 - Dziwne dźwięki w silniku na wolnych obrotach i drgania.
3 - Na benzynie - 1 i 2 sonda chodzą identycznie, a na gazie 2 sonda pracuje prawidłowo
4 - w Forscan cały czas Widnieje zarejestrowana korekta wypadania zapłonów, zlicza podróże itd
Do wymiany został mi tak naprawdę sterownik silnika, czy któryś z forumowiczów również borykał się z takim problemem ?Może ktoś pomoże w ustaleniu lekarstwa na te objawy.
odwaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 21:27   #46
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
A jak z luzami zaworowymi sprawa wyglada? masz prawidłowo wyregulowane? łancuch jest ok?
Stary 24-04-2024, 19:57   #47
matej88
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-03-2022
Model: Focus MK1
Domyślnie Wypadanie zapłonu, bąblowanie 2.0 Duratec
Dzień dobry.
Mam problem z wypadaniem zapłonu w Mondeo MK4 2008 Benzyna 2.0 z gazem. Wg komputera wypadanie zapłonu na cylindrze B. Wymieniałem świece, cewki, wtyczki od cewek a problem nadal trwa. Zmierzylem kompresję i na każdym cylindrze równo ok. 12 barów. Nie wiem gdzie szukać problemu dalej. Zlokalizowałem bąblowanie przy śrubce przy pokrywie zaworów przy 3 cewce i nie wiem czy to może mieć związek. Proszę o jakieś wsparcie.
matej88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 09:04   #48
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,336
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu, trzęsie na zimnym 2.0 Duratec HE
no to zostało jeszcze wtryski sprawdzić...
Stary 25-04-2024, 10:56   #49
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,522
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu, bąblowanie 2.0 Duratec
Napisał matej88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wypada zapłon na gazie, na benzynie czy na jednym i drugim? Jeśli tylko na jednym paliwie może sugerować problem z wtryskiwaczami
Na ciepłym silniku czy na zimnym? Jeśli na mocno rozgrzanym może sugerować za mały luz zaworowy i podparty zawór, spada kompresja. Podczas testu wyjdzie dobra bo do czasu pomiaru zawory zdążą wystarczająco wystygnąć.
Były kontrolowane luzy zaworowe? W tych silnikach na lpg trzeba co 20-30k sprawdzać ewentualnie regulować w razie potrzeby w innym przypadku zawory gniazda mogą posypać się szybko.
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 20:33   #50
matej88
Imię: Mateusz
Model: Focus MK1
Objawy są na benzynie i gazie te same. Luzy były sprawdzane 20 tys. temu wiec srawdze. Ulot ciśnienia z pokrywy zaworów przez tą śrubkę mnie zastanawia czy to nie wina odmy olejowej albo jakiegoś odpowietrzenia.
mondeo mk4 , trzęsie autem , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
