Stary 20-03-2012, 20:04   #11
kaczor23rawa
Avatar kaczor23rawa
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 32
Domyślnie Odp: Spryskiwacz reflektora Ford Mondeo MK III
hmm, ale spryskiwacz który kupiłes był uszkodzony?? i wymieniłeś tylko kulke??
Ostatnio edytowane przez kaczor23rawa ; 20-03-2012 o 20:06
kaczor23rawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 07:19   #12
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Nawet go nie sprawdzałem, bo potrzebowałem tylko dysze i tylko ją wymieniłem. A i jak już zdobędziesz tą dyszę to zrób jak radził któryś z kolegów, czyli po ustawieniu jej daj wkoło jakiegoś kleju.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 15:02   #13
pawelrew
Avatar pawelrew
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Mondeo Mk3 Kombii
Silnik: 2.5 l Duratec-VE 24V 125kW (170KM)
Postów: 5
Domyślnie Odp: Spryskiwacz reflektora w MK III
Odświeżam temat, coby nowego nie zakładać.
Nurtuje mnie jedno: jak można włączyć ponownie spryskiwacze reflektorów?
Mondeo MK3 Kombi. Jestem drugim właścicielem od stycznia tegoż roku. Pierwszy właściciel wyłączył te spryskiwacze zaraz po zakupie (z salonu) bo nie były wyregulowane i pryskało mu na szybę. Dziś podważyłem delikatnie 'pokrywę' spryskiwaczy i lekko wyjąłem - cały mechanizm siedzi w środku:
Bezpiecznik F22 20A (w skrzynce w komorze silnika, od lewej trzeci rząd, trzeci od góry) również jest na swoim miejscu:
Czy możliwe jest że zostały one wyłączone przez komputer?
Tak na marginesie: co ile km należy wymieniać żarniki (nie ma o tym żadnej wzmianki w instrukcji obsługi)? Mondeo ma nalatane 158km (od początku na oryginalnych ksenonach) i wydaje mi się że dość słabo świecą w nocy.
pawelrew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 15:49   #14
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Włącz światła i przytrzymaj spryskiwacz na przednią szybę, te od reflektorów powinny się wysunąć po ok 2 sekundach. Możesz też mieć coś nie tak z pompką od płynu do spryskiwaczy, bo to pod wpływem ciśnienia płynu spryski się wysuwają.
Co do słabych ksenonów, to sama wymiana palników nie wiele pomoże (chociaż na pewno nie zaszkodzi). Najlepiej oddać soczewki do regeneracji bądź wstawić inne, większe i trwalsze. Na forum jest nawet fotorelacja z wymiany, musisz poszukać.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 16:08   #15
pawelrew
Avatar pawelrew
Imię: Paweł
Postów: 5
Robiłem to zgodnie z instrukcją (czyli tak jak napisałeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i nic, żadnej reakcji. Poprzedni właściciel sam nie gmerał tylko wszystko w ASO robił; może oni tą pompkę wymontowali albo wyjęli bezpiecznik od niej (o ile takowy jest, ale w instrukcji żadnego info).
Zabieram się do szukania fotorelacji. Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
