Stary 27-04-2018, 08:45   #1
Siders
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI 90KM
Postów: 10
Domyślnie Po wymianie sprzegla nie pokazuje predkosci.
Fokus 1.8 TDDI 2001 rok
Witam Serdecznie... (brak polskich znakow, niemiecka klawiatura)
Ostatnio wymienilem sprzeglo, dosc prosty temat, ale zaraz po tym zaczely sie inne problemy a mianowicie nie dziala predkosciomierz (obroty wskazuje, paliwo i temperature tez). Kontrolki swieca.
Oczywiscie pierwsze co pomyslalem hmm "jak zwykle czegos zapomniales podlaczyc"... okazalo sie ze nie wszystko podlaczone a predkosci nie pokazuje. Po wlaczeniu testu zegarow wskazowka na momet ozywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga sprawa po wymianie, podczas odpalania rozrusznik wydaje dziwne gruchotanie tuz po odpalenie, ale nie zawsze ( wszystko dokrecone na 100%) wydaje takie dzwieki jak bym za dlugo trzymal kluczyk przekrecony w stacyjce.
Czy jest w stanie mi ktos poradzic?
Siders jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 09:13   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Po wymianie sprzegla nie pokazuje predkosci.
czujnik VSS
albo coś źle podłączyli albo uszkodzili gniazdo w skrzyni
Stary 27-04-2018, 09:22   #3
Siders
Imię: Damian
Postów: 10
A gdzie jest dokładnie ten czujnik? Z tego co się domyślam to zaraz pod filtrem powietrza i pod podpora skrzyni?
Stary 27-04-2018, 10:02   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
na górze skrzyni, na pewno zobaczysz
Stary 27-04-2018, 16:33   #5
Zbyszek K
Zarejestrowany: 13-11-2007
Silnik: 1,6 Ecoboost 182 KM
Postów: 36
Przecież Siders ma Focusa 1,8 TDI i skrzynię MTX a focusy benzynowe (You Tube ) mają skrzynię IB 5 ,a to zupełnie inna budowa i inny czujnik prędkości.
Zbyszek K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 18:12   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
tak czy inaczej, do sprawdzenia
Stary 27-04-2018, 23:20   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Napisał Zbyszek K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oprócz 2.0, który ma również MTX75
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
