Stary 16-10-2010, 16:36   #21
przemo1722
Avatar przemo1722
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi
Postów: 27
Domyślnie Odp: postojówki- listwa diodowa
-----> Panowie jeszcze jedno techniczne pytanie. Kiedy podłącza się kolejne diody, żarówki, listwy ledowe pod inne to nie będą jedne i drugie świecić słabiej? Dajmy na to pod żarówke podświetlającą nogi kierowcy podłącze neonik na 12-14,4v i po prowadze go pod nogi pasażera z tyłu. Nie bedzie jakiegoś spadku siły świecenia obydwu?
przemo1722 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 16:47   #22
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A mnie zastanawia czym sie kieruje własciciel zakladajac na zewnatrz jakies kolorowe lampki. Za to powinny byc kary po kilka tys, moze wtedy by dotarło co do niektorych. K... niebieskie lampki na przod auta.
To tak jak bys se niebieskiego koguta zalozyl na dach.
Nie denerwuj sie, ale realnie to jest to czysta glupota, ulica to n ie parking pokazowy aut po tuningu.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 16:50   #23
przemo1722
Avatar przemo1722
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi
Postów: 27
nikt sie nie denerwuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czemu świat nie może byc bardziej kolorowy a samochodziki przyciągające uwagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ponawiam pytanie, Kiedy podłącza się kolejne diody, żarówki, listwy ledowe pod inne to nie będą jedne i drugie świecić słabiej? Dajmy na to pod żarówke podświetlającą nogi kierowcy podłącze neonik na 12-14,4v i po prowadze go pod nogi pasażera z tyłu. Nie bedzie jakiegoś spadku siły świecenia obydwu?
Ostatnio edytowane przez przemo1722 ; 16-10-2010 o 16:56
Stary 16-10-2010, 17:06   #24
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
Raczej nie w bagażniku podpoiłem pod oryginalną lampkę moduł LED i żadnego spadku nie świecenia nie zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dav2ido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 17:09   #25
przemo1722
Avatar przemo1722
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi
Postów: 27
aha bo mam zamiar wywalić 2 żaróweczki w5w z pod nóg i podpiąć 4 neonki po 20cm, po 2 neony na jeno gniazdko żarówki + do tego światło stop z czerwonego neona podlaczonego pod swiatla stopu (o ile na nie nie trzeba miec homologacji)
Stary 16-10-2010, 17:18   #26
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
może zamiast tego czerwonego neona kup trzecie światło stopu coś w tym stylu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo jak dasz zwykły neon to po naciśnięciu stopu cała kabina rozbłyśnie na czerwono i może cie potem razić te światło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2010, 17:21   #27
przemo1722
Avatar przemo1722
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi
Postów: 27
a ch*j bd chociaż widać ze dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kminił ktoś układy w samochodzie w UV? musi to fajnie wyglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeszcze białe ubranka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2010, 20:36   #28
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Spadku nie bedzie bo jeden pasek bedzie mniej pobieral niz ta zaroweczka. Jezeli bedzie za duzo pobieral to ci wywali bezpiecznik, po to wlasnie one sa aby obwod nie zostal przeciazony.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 19:59   #29
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał przemo1722 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko nie wziąłem pod uwagę, że jak palą się światła mijania to też postojowe. Fajnym efektem było by jakby na postojówkach zapalały sie niebieskie ledy i listwy diodowe a na mijania gasło wszystko
bardzo prosto można to zrobić
podłącz ledy w sosób:
+ leda pod + postojowego
- leda pod +(!) mijania
tylko na długich zapalą się ponownie
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 20:06   #30
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
tak wlasnie juz napisalem duzo wczesniej. i napisalem tez ze jest sposob zeby na dlugich tez gasly
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
