25-07-2006, 18:41 | #1 |
Zarejestrowany: 18-07-2006
Postów: 75
wycie silnika
Mam taki problem, że przy większych obrotach silnik wyje. Przy wolnych obrotach chodzi normalnie. Dodam jeszcze, że dzisiaj zmieniałem pasek rozrządu i nie wiem czy za mocno naciągnąłem pasek, czy to wina silnika, czy coś się przestawiło, czy popsuło. Proszę o pomoc.
I jeszcze druga sprawa. Przy okazji wymiany rozrządu wymieniłem płyn chłodniczy. Wlałem różowego borygo a po przejechaniu 25 km okazało się, że płyn zmienił kolor na bezbarwny. Wcześniej był jakiś zielony. |
26-07-2006, 12:10 | #2 |
Zarejestrowany: 11-05-2005
Postów: 7
wycie silnika
Jeżeli silnik wyje, bo nie ma mocy (nie zauważyłeś, że stał się mułowaty - trudniej przyspiesza, potrzebuje czasu na rozbujanie), to bardzo prawdopodobne jest, że żle założyłeś pasek rozrządu. Jeśli jest źle naciągnięty (nawet o 1 ząbek) - to normalne zjawisko. Sam tak miałem, kiedy pseudofachowiec wymieniał mi pasek.
Co do płynu chłodniczego, to pewnie teraz wlałeś letni, wcześniej był zimowy. To, że w zbiorniku nie było go widać nie oznacza, że nie było go w przewodach. Resztka się wymieszała z nowym i masz mieszaninę kolorów. |
26-07-2006, 12:55 | #3 |
Zarejestrowany: 22-06-2005
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 231
A czy wyje ci przy rozrządzie?
jak tak to rolki plastikowe te od rozrządu, u mnie też wyje, ostatnio jak wymieniałem uszczelkę głowicy to je smarowałem ALE TO NIC NIEDAŁO - TROCHĘ TYLKO MNIEK SZUMI. NIE WIEM ILE ONE WYTRZYMAJĄ, ALE TRZEBA JE WYMIENIĆ, SŁYSZAŁEM ŻE SĄ DROGIE. |
26-07-2006, 15:46 | #4 |
Zarejestrowany: 19-01-2006
Postów: 31
mam nadzieje, ze ta wymiana rozrządu nie polegała wyłącznie na wymianie paska.
Może mam fobię na tym punkcie, ale wymiana samego paska, to jedna z najgłupszych rzeczy jakie można zrobić w samochodzie. Znam dwie osoby, którym strzelił pasek i silnik był do remontu. Obie wymieniły wyłącznie pasek, który wytrzymał 20-30tyś.km. Na pocieszenie dodam, ze jedną z tych osób byłem ja, choć nie do końca zrobiłem to świadomie, bo było to moje pierwsze auto. Po zakupie zleciłem pobliskiemu mechanikowi wymiane paska rozrządu. No i wymienił, ale tylko pasek. A o konieczności wymiany całego kompletu dowiedziałem się po kasacji silnika od remontującego silnik, mechanika. |
26-07-2006, 21:21 | #5 | ||
Postów: 75
Re: wycie silnika
Wymiana rozrządu: nowy pasek, napinacz, obie rolki (ta mała rolka była dość znacznie zjechana). Wymieniłem też pasek wielorowkowy i płyn do wspomagania na MOBIL ATF 220 (wymieniałem bo trochę mi się go rozlało przy spuszczaniu a po za tym miał on kolor brunatny i był to poprostu syf). A może wyje pompa wspomagania? |
26-07-2006, 23:14 | #6 | |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
Re: wycie silnika
no to pozostaje kwestia zbyt mocnego naciagu paska rozrządu a na zimnym też wyje czy tylko na cieplym jesli tylko to drugie to za mocno napiety |
27-07-2006, 17:56 | #7 | |
Postów: 75
Re: wycie silnika
