04-08-2014, 19:12 | #1 |
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
1.6 na klimatyzacji traci moc
Hej! Coś się stało z foczką gdyż po włączeniu klimatyzacji nie ciągnie, możliwe że dopiero jak złapie obroty ale jak stoje np. na swiatlach i ruszam to ciezko żwawo ruszyć bo muli się strasznie i dopiero dostaje moc po wyłączeniu klimy... podobnie przy wyprzedaniu itd.
Rocznik 2002, klima nabita w tym roku, tylko problem z mocą, bezsensu caly czas tak wlaczac i wylaczac. prosze o pomoc i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-08-2014, 05:36 | #2 |
Odp: 1.6 na klimatyzacji traci moc
No niestety, silnikowi przez tyle lat już ubyło troche koników, a klima sporo zabiera, a jeszcze świeżo nabita, więc albo się przyzwyczaisz do właczania i wyłączania, albo zrobisz remont silnika. Co jest tańsze ?? Przyjdzie ochłodzenie i problem zniknie.
05-08-2014, 08:22 | #3 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 57
Ja nawet w 3 litrowej benzynie 260 koni odczuwalem spadek mocy po wlaczeniu klimy.
Jest to normalne ale oczywiscie w pewnych granicach. Jesli kompresor klimy jest mocno wyeksploatowany mozliwe ze stawia wieksze opory niz powinien i stad spadek mocy. Kolejna sprawa to naprzyklad za wysokie cisnienie w ukladzie lub za duzo czynnika w ukladzie. To tez powoduje ze kompresor chodzi ciezej (teoretycznie nie powinien chodzic wogole ale roznie bywa). Odczuwalny spadek mocy jest normalny w kazdym aucie. Jesli natomiast masz wrazenie ze moc spada za mocno ja sprawdzil bym najpierw kompresor klimy. Pozdrawiam Szymon Ostatnio edytowane przez szymonb ; 05-08-2014 o 08:26 |
05-08-2014, 08:47 | #4 |
Jestem pewny,że nigdy nie widziałeś rozebranego kompresora klimy, co on tam ma w środku, jak pracuje, bo byś nie pisał że jak już jest wyeksploatowany, to cieżej pracuje, a jest całkiem odwrotnie.
05-08-2014, 10:48 | #5 |
Imię: Szymon
Postów: 57
Czyli kompresor z zatartymi lozyskami chodzi lzej tak ?
A paski urywaja sie od tego ze naprzyklad kolo pasowe z zatartym lozyskiem chodzi coraz lzej ? Pytam bo nie jestem specjalista od klimy jak zauwazyles natomiast zatarte sprezarki widzialem. Pozdrawiam |
05-08-2014, 11:18 | #6 |
Sprężarka nigdy sie nie zatrze, bo jak automatyka ją włączy, to cała wewnątrz pracuje w czynniku z olejem. Zaciera lub zużywa się tylko łożysko koła pasowego napędu sprężarki, które jest na zewnątrz, jest łatwy dostep do niego w celu wymiany, jak hałasuje. Na tym kończę mój wywód, bo chyba musiałbym się dalej z tobą sprzeczać, a nie mam zamiaru. Napisałem co wiem, uwierzysz twoja sprawa.
