03-09-2008, 20:44 | #1 |
Zarejestrowany: 25-08-2008
Postów: 12
[mk 5] Głośne tykanie podczas jazdy? Sprzęgło ?
Witajcie, dziś natknąłem się na kolejny problem.
Gdy jadę sobie jakieś 70Km/h, stałą prędkością to pojawia się takie głośne tykanie?! Jakbym w szprychy w rowerze wsadził butelke i jechał stałą prędkością...gdy trzymam za tą gałke co się zmienia biegi to ona lekko tyka razem z tym tykaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem pojawia się na wszystkich biegach,przy nie dużych obrotach, przy stałej prędkości lub jak zwalniam np na dwójce ...Ale gdy wcisnę sprzęgło lub weznę na LUZ( bieg jałowy) to tykanie ustaje. Myślę, że to coś ze sprzęgłem, pewnie całe do wymiany, niestety nie znam nikogo kto mógłby wiedzieć o co biega. Chcę zapytać o to was? |
03-09-2008, 21:03 | #2 |
Re: [mk 5] Głośne tykanie podczas jazdy? Sprzęgło ?
Napewno skrzynia. U mnie to samo.I pewnie slychac to od strony kierowcy
03-09-2008, 22:26 | #3 |
Postów: 12
Skrzynia tzn. że może tam nie być oleju np? jak sprawdzić czy jest?
A tak po za tym to ile taka skrzynia? Albo co pasowało by wymienić? |
04-09-2008, 05:35 | #4 |
Z tego co czytałem to rozbierać skrzyni sie nie opłaca. kupic używana za ok 200zł. A być może że oleju nie ma u Ciebie. Są jakieś wycieki?? a sprawdza sie sruba wkrecona w pionie w skrzynie patrząc od przodu
