17-08-2013, 18:17 | #1 |
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 22
Nie działa prędkościomierz i turbina
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu mam problem, przestał działać prędkościomierz , obrotomierz jak i wskazania temperatury działają nie działa prędkościomierz i wskazania chwilowego zużycia paliwa i nie załącza się turbina. Auto pali bez problemu ale turbina się nie załącza i auto ma muła przez to. Gdzie szukać przyczyny??? Słyszałem o VSS ale wymieniłem i dalej to samo. Zauważyłęm jeszcze takie zjawisko, po odłączeniu akumulatora i ponownym podpięciu wskazówki ani drgną, tzn powinny od obrotomierza i prędkościomierza po przekręceniu kluczyka obrucić się na maxa w prawo i wrócic po chwili do zera a tak się nie dzieje, może jakiś bezpiecznik?? Dodam jeszcze, że po przekroczeniu 100km/h pokazują się kreski na wyświetlaczach i znikają po wyłączeniu zapłonu..
Zestaw CB I : President Jackson II ASC + Sadelta HM350 + Sirio Megawatt 4000 Zestaw CB II : President Harry II ASC + Sirio ML 145 |
17-08-2013, 19:18 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
Odp: Nie działa prędkościomierz i turbina
Podejrzewam błąd komunikacji na szynie CAN. Podłączenie pod kompa lub odczyt błędu(ów) z testu zegarów może naświetli problem. Przy teście zegarów można też sprawdzić czy wskazówki się wychylają. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 0:40 dtc xxx (dtc none brak błędów)
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-08-2013 o 19:21 |
