25-02-2014, 19:06 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Mondeo mk3
Postów: 10
Renowacja i malowanie plastików
Hej,
sporo jest na forum o renowacji skór, lakieru, jednak jeszcze nic nie znalazłem na temat plastików. Jestem zainteresowany renowacją i malowaniem na czarno kierownicy, gałki (gałka nie jest skórzana - ciężko powiedzieć, ale to raczej plastik) oraz wszelkich plastików "przy nogach", ponieważ autko kupiłem już niestety dość w niektórych miejscach wizualnie zużyte. Czy ktoś z Was już to robił od początku do końca sam? Jeżeli tak - jakie środki i lakiery polecacie? Dzięki |
05-03-2014, 10:15 | #2 | |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Odp: Renowacja i malowanie plastików
05-03-2014, 16:32 | #3 |
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Możesz pomalować, ale musisz to zrobić lepiej niż firma VAG ;p - w Passacie łuszczą się plastiki czytaj lakier.
M... |
11-03-2014, 10:14 | #4 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 10
No OK.
A jeśli chodzi o plastiki w drzwiach, na desce rozdzielczej, wokół drążka, podłokietnika...? |
09-05-2023, 09:26 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2017/2018
Postów: 184
cześć
małe wykopaliska, ale nie ma co zaśmiecać ;-) chciałbym odświeżyć manetki przy kierownicy, są matowe i nie wyglądają estetycznie ktoś poleci jakiś sprawdzony środek? |
08-06-2023, 11:02 | #6 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 742
może na początek spróbuj umyć wodą> wodą z jakimś lekkim detergentem? ja próbowałem odświeżyć plastiki wewnątrz, na boczkach te dekory jakoś dziwnie były jakby podziobane szpilką, spirytus, czy apc nic nie pomagało jedynie chyba rozmiękczyło tą warstwę matową, można był ja zdrapać paznokciem bez wysiłku, i teraz nie wiem czy to był brud? ( auto miało być pedantycznie zadbane) czy też zdrapałem jakąś powłokę były matowe a teraz świecące, jutro lub w sobotę spróbuję to doczyścić, ale sam nie wiem czy zdarłem lakier czy też bród
Bump: na ostatniej fotce leży przełącznik szyb który miał pasować do foki 2011-14, miał byc cały czarny a jest z dekorem srebrnym a na dokładkę ma inne gniazdo, może komuś się przyda, ja swój przełącznik naprawiłem |
08-06-2023, 15:21 | #7 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,496
Usunales wierzchnia warstwę fabryczna która przereagowała z czasem z brudem.
