Zamknięty Temat
Stary 09-07-2010, 07:59   #1
cinus
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Domyślnie Problem z nawiewiem
Witam. MK3, 2003, TDCi
mam problem jak w temacie. Otóż wczoraj zauważyłem że przy włączeniu nawiewiu lub klimatyzacji na pasazerow srodkowy nawiew nie daje powietrza... zauwazylem ze dmuchawa według moich podejrzen ssunela sie, "obrocila" i dmucha w schowek od strony pasażera.
Moje pytania sa nastepujace:
Czy aby napewno dobrze zdiagnozowalem problem?
Jak sciagnac klape od schowka od strony pasazera, bo chyba tak tylko moge sie dostac do dmuchawy, zeby ja zalozyc?
Czy zalozenie dmuchawy rozwiaze problem, biora pod uwage fakt ze problem jest dobrze zdiagnozowany?
Prosze o pomoc poniewaz wyjezdzam na week i jednak swiezie zimne powietrze bedzie niezbedne przy tych temperaturach.
Ostatnio edytowane przez cinus ; 09-07-2010 o 08:11
cinus jest offline
Stary 09-07-2010, 08:03   #2
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie Odp: Problem z nawiewiem (klimatyzacja)
Proszę zmienić tytuł wątku na zgodny z regulminem
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline
Stary 09-07-2010, 09:01   #3
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Raczej zsunięcie się dmuchawy jest niemożliwe obrócenie tym bardziej. Silnik dmuchawy jest zakładany w korpus od spodu (tam gdzie nogi pasażera) i przykręcony trzema wkrętami. Jeżeli wkręty by się wykręciły to silnik by wypadł z korpusu. Tam jest tapicerka to na dywanik nie wypadnie ale by było słychać że o coś obciera.
Moja rada, zdejmij tapicerkę pod schowkiem(nad nogami pasażera) trzyma się na kołkach plastykowych. Wtedy zobaczysz obudowę wentylatora. Rozłączasz wtyczki, wykręcasz trzy wkręty i silnik wypada. Jeżeli silnik chodzi, sprawdź czy filtr przeciwpyłkowy nie zapchany(przełącz na obieg wewnętrzny i wtedy powinno wiać, klapa od obiegu jest nad wentylatorem). Jeżeli wszystko jest ok to problem jest z klapami które kierują nadmuchem. Przełączając kierunek nadmuchu słychać jak silniki pracują.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline
Stary 09-07-2010, 09:34   #4
cinus
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
No to nie wiem bo ewidentnie dmucvha w strone schowka pasażera, ale po co skoro nie ma tam potrzeby nawiewu czy cieplego czy zimnego powietrza
Ostatnio edytowane przez cinus ; 09-07-2010 o 09:39
cinus jest offline
Stary 09-07-2010, 11:33   #5
cinus
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
UP
proszę o jakies sugestie lub wyjaśnienie tego dlaczego dmuchawa dmucha w schowek
cinus jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
