Stary 07-08-2013, 09:35   #1
Pawson8
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Domyślnie Check, dusi się nierówne obroty, kopci
Panie i Panowie, chłopcy i dziewczętaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam od dłuższego czasu problem z moim Maxem... Mniej więcej tak jak jest napisane w temacie z tym ze check zaczął zapalać się od niedawna, mianowicie szarpanie zaczeło najczęściej objawiać się jhak jechałem gdzieś w dalszą drogę powyżej 150-200km (auto na codzien jezdzi po miescie) objawy tak jak by zaczeło brakowac mu paliwa, przy czym gdy zatrzymam sie w miejscu obroty falują i gdy spadają pod te prawidłowe wtedy auto strasznie kopci - że nic nie widac, wtedy pomagało przygazować mocniej, zgasic silnik na 10-15 min, lub w trakcie drogi jechać na 3 lub 4 biegu na wysokich obrotach i była szansa ze przejdzie. teraz jadąc po mieście miałem podobne objawy ale pojawiła się kontrolka pomarańczowa od silnika, mam kabelek elm327, podpiąłem wyszło ze P0490 (obwod sterowania recyrkulacji spalin-wysoka wartość) , skasowałem kontrolkę ale nic nie pomogło, auto zostawione na noc po odpaleniu jedzie normalnie ale tylko do momentu rozgrzania się do temperatury roboczej - co w tych temperaturach powietrza nie zajmuje duzo czasu...
Macie jakies pomysły sugestie?
Mam teraz trochę czasu mogę pogrzebać przy aucie samemu...
nastawiam się na EGR, czy idę dobrym tropem?
Pawson8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 12:00   #2
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Domyślnie Odp: Check, dusi się nierówne obroty, kopci
Idziesz bardzo dobrym tropem, skoro masz czas to spróbuj zaślepić bo wiem z autopsji, że czyszczenie na niewiele pomaga (szkoda czasu)
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 12:03   #3
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
trop dobry bo egr zaczyna działać dopiero na ciepłym silniku. pamietaj zeby go nie zaslepiac jesli jest brudny to go wyczysc jesli popsuta elektronika to kup sobie nowy koszt jakies 800 zł
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 13:37   #4
Pawson8
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
OK, tak jak piszecie nowy EGR to koszt 700-800zł... także wolałbnym go najpierw wyczyścić i zaślepić, teraz pytania... jaki materiał najlepszy do zaślepienia? i byłbym wdzięczny o jakieś wskazówki czy fotki w którym dokładnie miejscu się znajduję, pytanie może banalne ale to mój pierwszy diesel, nie chce czegoś "skopać" po po drodze, na co mam uważać, co moge zrobić "przy okazji" zaślepiania?
Stary 07-08-2013, 13:56   #5
...Święty...
Avatar ...Święty...
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Wskazówki jak to zrobić są na forum, opcja szukaj i jedziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W necie pojawiły się gotowe blaszki do zaślepienia EGR'a koszt ~20PLN
Bump: Sorry na alledrogo są nawet tańsze...
Stary 07-08-2013, 14:48   #6
Pawson8
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
nie ma czasu na alledrogoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., widze że tam sa z blachy 1,5mm i taką właśnie chyba dorobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
