02-01-2009, 22:27 | #11 |
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Re: Słabo kręci
Może pompa wtryskowa siada lub słaba kompresja i jak jest zimno silnik nie moze zaskoczyć.
02-01-2009, 22:33 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Re: Słabo kręci
Jemu nie kręci rozrusznik. Przecież jak będzie jęczał na zimno, to silnik nawet z najlepszą kompresją i ekstra pompą nie odpali. Diesel musi zakręcić krótko, ale szybko - tu jest problem.
Zgredzik |
02-01-2009, 22:39 | #13 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Re: Słabo kręci
Szef podłożył sklejkę, nieco przerobił taśmę ściskającą i ... wstawił 110 Ah / 950A. Akurat stary padł a za pół darmo dostaliśmy nówkę (od takiego nowego BMW, co komputer kazał mieć żelowy :fcp3 )
Teraz kręci Ho Ho a nawet lepiej - ma moc więc ma "kopa" :fcp26
A prywatnie ... Toyotka D4D |
04-01-2009, 11:06 | #14 |
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: autolaweta
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 21
Re: Słabo kręci
Na przekładni planetarnej jest luz i to będzie najprawdopodobniej to .Rozrusznik mam jakiejś podruby znalazłem na alegro nowy taki za 210 zł (podruba motorcraftu),auto posiadam około pół roku rozrusznik tam był założony nowy .Jutro pojadę do sklepu sprawdzić ile kosztuje taka przekładnia, ale nie wiem czy jest sens naprawiać to dziadostwo czy nie lepiej kupić jakiegoś używanego bosha , a może orginał motorcraft ,który waszym zdaniem lepszy ?
04-01-2009, 15:12 | #15 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 16
Re: Słabo kręci
Witam. Ja przez ostatnie tygodnie miałem problem z odpalaniem rano fakt "zmieniacz konta wtrysku" nie działał al mniejsza z tym nie miałem kasy na akumulator wiec poszedłem na skup złomu i po znajomości wyrwałem aku VARTA 80Ah podładowałem prostownikiem i ... pali nie ma żadnego problemu.
04-01-2009, 16:14 | #16 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Re: Słabo kręci
Robert80, nie bardzo wiem co za rozrusznik masz w swoim 2,5D, bo piszesz, że ma on przekładnię planetarną.
W Transitach 2,5D stosowano pięć różnych rozruszników: -Lucas/Magnetti Marelli 5M90, -Lucas/Magnetti Marelli2M100, -Lucas/Magnetti Marelli M127, -Bosch "long frame", -Bosch JF (2,7kW). Wg mojej wiedzy żaden z nich nie ma przekładni planetarnej (a szkoda, bo taka konstrukcja świetnie spisuje się w mrozy).
Zgredzik |
04-01-2009, 17:03 | #17 |
Model: autolaweta
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 21
Re: Słabo kręci
Jeśli mi się uda to postaram się wkleić link do strony z takim rozrusznikiem na allegro i on posiada przekładnię planetarną (jest to taki wieniec z trzema zębatkami w środku ,chyba że mylę pojęcia) [link=][/http://aukcja.onet.pl/search.php?string=rozrusznik+transit&encoding=isol ink]
04-01-2009, 17:24 | #18 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Re: Słabo kręci
Rozruszniki z przekładnią planetarną mają Transity tddi i tdci.
Zgredzik |
04-01-2009, 18:47 | #19 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Re: Słabo kręci
Witam, ja miałem ostatnio niemiłą okazje wymiany rozrusznika u siebie w samochodzie,rozrusznik który mi się rozsypał był Boschowski 2,7kW (taki duży) wymieniłem go na Motorcrafta od nowszego transita ,wydaje mi sie że dużo szybciej kręci, więc polecam Motorcraft.
04-01-2009, 20:03 | #20 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Re: Słabo kręci
