Stary 24-03-2007, 14:06   #1
zezor88
Avatar zezor88
Zarejestrowany: 13-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 146
Domyślnie tylne boczki w foce
jak zdemontowac korbki od okien w tylnich drzwiach w foce, chce sobie wygłuszyc tylnie drzwi nie uszkadzajac niczego, pozdr.
pozdrawiam Rafał
zezor88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2007, 19:08   #2
ARF
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 Eco Blue 120 km
Postów: 126
Domyślnie
trochę powera i nie zaponmieć ściągnąć metalowj zapinki pod korbką.a zapinkę to śrubokrętem podważyć i "wyskoczy".powodzenia
[ Dodano: 2007-03-26, 20:09 ]
Było MkI 1.8 16v.Było mk2 1.6 90KM i średnie na 367500km koło 4.1l/100km
Były 2x MkIII 1.6 TDCI 105 KM (4,4l/100km)
Teraz MkIV 1,5 EcoBlue i zaczynam jeżdzić...
ARF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2007, 19:20   #3
karbid
Zarejestrowany: 03-04-2007
Domyślnie
moze ja ulomny jestem, ale też właśnie walćze z klamkami, tylko w essim i z przodu, podważam śrubokrętami, plastik na kantach korbki i tą okręcającą siepodkladkę juzzdeformwoałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet chcialem już ją wyciąć nozem żeby dostrzec tam jakąś zawleczke ale nic z tego nadal nic nei widze nie wiem jak ją podwazyć eeech :/ chyba urwe tą klamke albo połamię bo juz nie mam cierpliwości
karbid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2007, 20:33   #4
ARF
Imię: Artur
Model: FOCUS
Postów: 126
Domyślnie
Stary poszukaj tej zawleczki za korbką(bez stresu)tak jest w foce u ciebie nie wiem ale powodzenia! :fcp7
Stary 05-04-2007, 18:59   #5
zezor88
Avatar zezor88
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 146
Domyślnie
ok, jeszcze jedno pytanko wypchnac ja czy podwazyc?? Zagladałen tam ale sie zniecheciłem i przy ponownej wizycie w polsce (bo tam zostawiłem maty do wygłuszania) zajze jeszcze raz i moze skutecznie je wygłusze . pozdr. :fcp4
pozdrawiam Rafał
Stary 06-04-2007, 18:55   #6
ARF
Imię: Artur
Model: FOCUS
Postów: 126
Domyślnie
Jak zawleczkę ustawisz okrągłą częścią do góry to wystarcz ją od dołu podważyć w kierunku trzpienia korbki jak będzie poza połową to powinna wyskoczyć a jak nie to wyciągnij palcami.Jakie maty zapodajesz?pozdro!
Stary 06-04-2007, 20:28   #7
zezor88
Avatar zezor88
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 146
Domyślnie
a tam maty :fcp2 zwyjłą tasme dekarską , ale zrobiłem juz pród i łupie az miło , koszt to około 70-100zł za rolke w zaleznosci od szerokosci i starczy ci na cztery drzwi i bagaznik i jeszcze zostanie :fcp13 . polecam na nadkola wykleić wygłuszyło super. pozdr :fcp4
pozdrawiam Rafał
Stary 09-04-2007, 15:24   #8
ARF
Imię: Artur
Model: FOCUS
Postów: 126
Domyślnie
a ile ta rolka waży?co by nie trzeba silnika wzmacniać?a tak serio zezor88 ile więcej ważą jedne drzwiczki?zaklejasz otwory technologiczne a blach od środka nie?a nadkola które i czy ze środka cze z zewnątrz?pozdrowienia z zielonego kraju :614:
Stary 10-04-2007, 13:47   #9
zezor88
Avatar zezor88
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 146
Domyślnie
wiesz nie sądze ze przybyło wiecej jak 0,5kg moze ok troche wiecej bo głosnik ma magnez o srednicy chyba 12 cm :fcp16. srodka nie oklejałem bo juz fabrycznie miałem oklejone drzwi wewnatrz i wszystkie kabelki i inne linki czy ciegna pokryte miałem gąbka techniczna ( podobny materjał do ocieplen rur w CO ) nie chłonie wody przez co jest bezpieczna. odnosnie nadkoli to zdjołem tapicerke w bagazniku i tam sie dobrałem do nich , naprawde super pomaga, ale tylko w połaczeniu z tym : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w hurtowni tapicerskiej powinno kosztowac około 20zł za 2m x 1.20m
pozdr. :fcp29
pozdrawiam Rafał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
