Stary 20-03-2012, 16:40   #21
lukasambasador
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy - głośna praca
Czy pieniący się plyn to normalna sprawa czy ewidentnie oznacza nieszczelność i nie powinien się pienić?
lukasambasador jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 17:13   #22
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Pieniący się płyn w zbiorniczku wyrównawczym, ewidentnie oznacza nieszczelność układu.
Odpowiadając na Twój poprzedni post.
Pompa wspomagania jest skręcona "swoimi" śrubami. To że była jakaś luźna "trzymająca" pompę nie ma znaczenia i nie jest to powód nieszczelności.
Pompa wspomagania jest przykręcona do pompy wody i to właśnie któraś z tych śrub, musiała być u Ciebie nie przykręcona.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 09:19   #23
Karolka
Zarejestrowany: 21-10-2008
Postów: 17
W moim MK3 2001r wczoraj nagle podczas jazdy kierownica zaczęła dziwnie brzęczeć przy skręcaniu(wpadać w taką delikatna wibrację) a do tego po zaparkowaniu auta okazało się że wycieka płyn. Po podniesieniu maski o dziwno stwierdziłam że mimo wycieku płynu w zbiorniczku jakby przybyło i wyciekał również górą, a może tylko góra tego jak przystało na kobietę nie potrafię stwierdzić. włączyłam silnik pokręciłam kierownicą i mogę jeszcze dodać że się ten płyn spienił.
moje pytania:
1. Gdzie szukać przyczyny? Pompa? Przewód zasilający pompę czy jeszcze coś innego?
2. Czy autem w takim stanie mogę pojechać do mechanika, że tak się wyrażę "na własnych kołach"?
Mondeo Ghia kombi
rocznik 2001
115 kM
180 tys
Karolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 16:38   #24
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
AD.1 Jeżeli pieni się płyn, to na pewno jest nieszczelność w układzie wspomagania.
Bardzo rzadko taka nieszczelność powstaje na połączeniach wężyków i innych "dupereli" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zazwyczaj rozszczelnia się pompa i trzeba ją wymienić(typowa usterka MK3). Kup regenerowaną.
Na Allegro można znaleźć taką za około 300 zł.
Ad.2 Oczywiście możesz w takim stanie pojechać "na kołach" do mechanika.
POZDRAWIAM.
Stary 23-03-2012, 18:22   #25
Karolka
Postów: 17
dzięki... tak podejrzewałam niestety... zobaczymy co powie mój mechanik... trochę się boję tej regenerowanej pompy z allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zawsze to sporo taniej
Mondeo Ghia kombi
rocznik 2001
115 kM
180 tys
Stary 24-03-2012, 11:19   #26
mallo12
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: mk3
Postów: 34
A ja mam takie małe pytanko od pewnego czasu zauważyłem że po nocy jak zapale autko to pod kierownicom czuje delikatne (pykniecie) czyli opór, ale jak pochodzi powiedzmy z 3 minuty to nic nie czuć olej wymieniłem.
Może ktoś miał podobny problem i się z im uporał
mallo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 11:32   #27
mallo12
Model: mk3
Postów: 34
Napisał mallo12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem wątek do zamkniecia
Stary 24-03-2012, 18:39   #28
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
mallo12 sam się zamykasz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM.
Stary 24-03-2012, 19:29   #29
mallo12
Model: mk3
Postów: 34
Thumbs down Odp: Wspomaganie kierownicy - głośna praca
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodziło mi oto że na forum jest podobny temat i jest tam opisany mój przypadek
Stary 03-04-2012, 13:46   #30
lukasambasador
No to pompa już kupiona (350zł + 100zł kaucja).Gdyby ktoś potrzebował to służę namiarem na sprawdzonego sprzedawcę regenerowanych pomp.
I teraz kolejny problem.Mianowicie wyczytałem, że do odpowietrzenia układu kierowniczego potrzebne jest jakieś specjalne urządzenie (pompa podciśnieniowa czy coś).Czy to prawda,że nie wymieni się pompy we własnym zakresie z pomocą ojca mechanika?
Czy mógłby ktoś opisać operację wymiany pompy wspomagania?
Będę wdzięczny bo auto, które służy mi do pracy stoi już trzeci tydzień :-(
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
