Stary 19-10-2010, 17:53   #1
loud-speakers2
Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1991
Postów: 6
Domyślnie zapala i gaśnie za każdym razem
Mam problem z moim essm. Samochod podjął strajk... Zapala i gaśnie po 5 sekundach za kazdym razem. A teraz troche dokladniej... po zalaczeniu zaplonu pompa zalacza sie tak jak powinno byc. Silnik odpala, przepala tak jakby dawke podana przez pompe na dzien dobry i nie chec dalej "ssac" benzynki. Kupiłem nowy filtr paliwa bomyslalem ze moze juz ma dosc i stad przczyna... nic... tzn ten sam efekt... odpali, obroty ustawia sie pieknie i "konczy" mu sie benzyna... Jednak jesli podczas gd odpali wcisne mu az to gasnie odrazu- tak jakby sie dławił... chyba ze gaz bede wciskal stopniowo doslownie milimetrami... ale konczy mu sie pb i gasnie... a dzis pozwolil strzelic sobie pare razy z tlumika...
moze jakes pomysly lub ktos kt to juz przerabial jest w stanie pomoc...
z gory wielkie dzieki
pozdrawiam
loud-speakers2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 18:20   #2
dulin7
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 22
Domyślnie Odp: [Escot mk5] zapala i gaśnie za każdym razem
sprawdz czy zalacza sie pompa gdy silnik juz sie uruchomi, sprawdz cisnienei paliwa.
dulin7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 18:41   #3
loud-speakers2
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1991
Postów: 6
A jak sprawdzic cisnienie paliwa??
Stary 19-10-2010, 18:50   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Zdejmij wezyk paliwowy, wloz do butelki i patrzy czy po przekreceniu kluczyka pompuje. Sprawdz tez bezpiecznik pompki tak dla pewnosci.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 19:16   #5
loud-speakers2
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1991
Postów: 6
Pompuje... i bezpiecznik wraz z przekaznikiem wymionine...
Stary 19-10-2010, 19:19   #6
dulin7
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 22
a sprawdzales czy pompa zalacza sie spowrotem od razu po odpaleniu?
Stary 19-10-2010, 19:48   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: zapala i gaśnie za każdym razem
Kolego a wogole ona sie wylancza? :/ Jak dotat to myslalem ze po przekreceniu kluczyka ona poprostu pompuje.
Stary 19-10-2010, 19:51   #8
dulin7
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 22
pompa po przekrecenmiu kluczyka zalacza sie na ok sekunde po czym sie wylacza i uruchamia sie ponownie gdy silnik zostanie uruchomiony
Stary 19-10-2010, 20:02   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
No ciekawych rzeczy sie dowiaduje. No to w takim wypadku wystarczy zdjac wezyk powrotny, zapalic i patrzec czy wogole cos leci.
Stary 19-10-2010, 20:07   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no niestety tak to działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak nawet MK3 miały
prawdopodobnie pompa paliwa zakończyła żywot, zmierzenie ciśnienia paliwa na listwie dużo powie i warto je wykonać
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
