Stary 21-04-2008, 09:35   #11
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie Re: Grzechotanie w silniku.
Na pewno łożysko. Nie musisz fachowca od forda szukać tylko kompletne sprzęgło do swojego modelu. Sprzęgło to każdy papudrun z młotkiem i przecinakiem ci wymieni. Wiem, że pisałeś, że kolega wymienił sprzęgło i docisk, ale jak z niego taki fachowiec to mam co do tego wątpliwości. Oczywiście jeżeli mu wierzysz to wymień tylko łożysko, zaoszczędzisz na materiale, bo koszt robocizny jest ten sam.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2008, 10:11   #12
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
łożysko oporowe działa jak wciśniemy sprzęgło, jeżeli wtedy hałasuje to właśnie mamy je do wymiany. W momencie puszczenia sprzęgła łożysko oporowe się nie kręci i jak hałasuje to hałasuje lozysko na walku
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2008, 10:40   #13
coy128
Zarejestrowany: 20-04-2008
Postów: 7
jak wcisne sprzegło to biegi normalnie wchodzą. a jak na biegu chce ruszyć i popuszcze lekko sprzeglo to auto owszem rusza ale zaczyna sie grzechotanie w silniku. Na luzie jak jest wlaczony silnik to tez grzechocze jak mam spuszczone (nie wcisniete) sprzegło.
coy128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2008, 11:03   #14
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
coy128 Lozysko oporowe do wymiany, koniec kropka :fcp1
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2008, 11:13   #15
coy128
Postów: 7
corneliusab dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2010, 16:39   #16
borowiczek
Avatar borowiczek
Imię: Danutka
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD MONDEO 1.8TD Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
Domyślnie Odp: Grzechotanie w silniku.
ja w swoim diselku mam podobne objawy.Jak wcisnę sprzęgło to jest ok jak wycisnę to coś chrobocze ,dodam jeszcze że wszystkie biegi wchodzą leciutko .Byłam u mechanika powiedzial mi że skrzynia do wymiany !! :/ Czy powinnam zmienić mechanika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
borowiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 04:15   #17
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wszystko zależy jak głośno, ale ogólnie te skrzynie hałasują i można z tym jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 14:30   #18
borowiczek
Avatar borowiczek
Imię: Danutka
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
tak,tylko przy okazji trzęsie budą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2010, 14:40   #19
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Napisał borowiczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w jakim stanie masz poduszki trzymające silnik i skrzynie?
Jeśli nowe to sprawdź czy wszystkie śruby są na swoim miejscu bo może się poluzowały i jakaś wypadła albo luźno się trzymają przez to te drgania.
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
