13-11-2011, 12:06 | #1 |
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: Mondeo Viva X automat
Silnik: 2.0 TDCI 131KM
Postów: 31
regulacja siedzenia (podnosnik)
Panowie zepsuła mi sie regulacja siedzenia mianowicie kierowcy góra-doł wygląda to tak że gdy wciskam guzik słychać ze silniczek pracuje, a siedzenie ani drgnie... może ktoś poradzi co tam się stało,jak naprawić będę wdzięczny ! |
13-11-2011, 12:32 | #2 |
Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: Mondeo, Scorpio
Silnik: 2.5v6, 2.3
Rocznik: 2000, 1998
Postów: 14
Odp: regulacja siedzenia (podnosnik)
Witam...podłącze się pod temat...mam to samo w mk2 słychać że silniczek pracuje ale nic się nie dzieje...
13-11-2011, 12:38 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
A wystarczy użyć „szukajki”, wielokrotnie było opisywane.
13-11-2011, 12:43 | #4 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Zaraz moderator da wam "zjebkę", że nie używacie SZUKAJ i wątek pójdzie do ZSYPu W mondeo mk3 są plastikowe zębatki Te zębatki się wyrabiają i trzeba je wymienić - na allegro są sprzedawane metalowe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Koledzy, którzy wymieniali, twierdzą, że do wciśnięcia zębatki trzeba mieć prasę 2) Druga opcja - może zębatka tylko spadła ze ślimaka => - jedną ręką naciskasz guzik do góry - drugą ręką łapiesz siedzisko po stronie oparcia i ciągniesz do góry U mnie ta metoda zadziałała w mondeo mk3 pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-11-2011 o 12:47 |
13-11-2011, 12:53 | #5 |
Silnik: 2.5v6, 2.3
Rocznik: 2000, 1998
Postów: 14
No..i wszystko jasne pozostaje tylko zamówić zębatkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-11-2011, 13:24 | #6 |
Postów: 31
zębatki hmmm no to dobrze, ktoś mówił ze w fordzie powiedzieli ze musi to być siłownik, wymiana na nowy 1300 ....
13-11-2011, 13:33 | #7 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
W ASO wymieniają dany podzespół - taką mają politykę
W escorcie spaliła mi się żarówka w przełączniku - w ASO powiedzieli, że to nierozbieralne i nowy 100zł Żaróweczkę kupiłem w sklepie elektronicznym za 1,50zł i sam sobie rozebrałem (niby nierozbieralne) i przelutowałem Przykłady można by mnożyć Cytat:
To cały fotel kupisz taniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub konstrukcję / szkielet / dół fotela [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu masz cały silniczek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] CZY WAM SIĘ GOOGLE ZABLOKOWAŁO ??? pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-11-2011 o 13:41 |
13-11-2011, 15:57 | #8 |
Postów: 31
dzięki dzięki arturek czyli podstawowy mechanik powinien mi z tym zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-11-2011, 20:14 | #9 |
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Prosta sprawa sam robiłem wymieniałem środek, koło Torunia miejscowość Unisław koleś sprzedaje zestawy naprawcze na allegro.
