12-02-2012, 18:33 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 Tdi 110 115 2,8vr6+lpg
Rocznik: 1999 2001 2001
Postów: 19
Kłopoty z odpaleniem po wymianie sprzęgła
Witam.Mam pytanie ,czy wymiana sprzęgła może mieć wpływ na odpalanie auta(1,9tdi 115).Wymieniłem tarczę,docisk,wysprzęglik.Koło dwumasowe zostało,ale było zdjęte do weryfikacji.Po złożeniu auto nie chciało odpalić.Podobno padł czujnik halla.Po wymianie auto odpaliło.Jak auto stoi powyżej 10 godzin to mam problem z odpaleniem.Jak już odpali to pali na dotyk.Pomocy!
12-02-2012, 20:01 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
Odp: Kłopoty z odpaleniem po wymianie sprzęgła
wątpliwa sprawa że akurat po wymianie sprzęgła nie pali , może przy pracach został uszkodzony kabel doprowadzający prąd do świec żarowych , ja bym to obstawiał pod warunkiem że kontrolka od świec zapala się i gaśnie normalnie
pozdrawiam Jacekdriver |
13-02-2012, 11:50 | #3 |
Imię: Sławek
Model: Galaxy
Postów: 19
Kontrolka zapala się i gaśnie normalnie.Zapalał jak zegarek.Po wymianie sprzęgła zaczęły się problemy.
13-02-2012, 21:49 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
może coś podpowiem
czujnik położenia wału korbowego to nie jest przypadkiem na kole dwumasowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jeżeli tak to : może źle zamontowane koło lub gdzieś uszkodzony czujnik |
15-02-2012, 23:36 | #5 | |
Imię: Sławek
Model: Galaxy
Postów: 19
16-02-2012, 20:02 | #6 |
Imię: Jacek
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
a te świece sprawdziłeś bo wydaje mi się że gdyby to było coś z czujnikiem to by nie zależało czy ciepły czy zimny
