Stary 07-06-2012, 14:21   #1
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Układ wspomagania - możliwe wycieki
Witam serdecznie.
Chciałem się zorientować, którędy mogą wydobywać się wycieki z układu wspomagania? Skąd najczęściej wycieka i jakie mniej więcej wtedy są koszty tego naprawy?
Z góry dziękuję za informacje.
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 16:31   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Układ wspomagania - możliwe wycieki
pomyśl logicznie jak zbudowany jest ukłąd.
zbiorniczek oleju przy akumulatorze, pompa przy rozrządzie, na dole przy pompie wody i kompresorze klimy jak masz.
węże ciśnieniowe do maglownicy..
jak rozpirdaczona jest maglownica - porysowana to i przez wyjścia boczne na układ kierowniczy/ koła może się sączyć.
tam jest bardzo wysokie ciśneinie i przekładnia jest chromowana na wysoki połysk żeby to uszczelnić.
remont maglownicy od 500 zł do 2000 zł..
wymiana rurek zależnie od ilości pracy - umiejscowienia rurki/ uszczelniania tego.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 20:10   #3
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
najczęściej przez maglownice ok. 300 zika używka plus wymiana
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 14:40   #4
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Może być też wyciek z czujnika na przewodzie wysokiego ciśnienia, jest widoczny z kanału. U mnie wyciek był przez czujnik a nie przez jego uszczelnienie. Koszt naprawy 40zł (wymiana na używany czujnik)
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
