05-10-2012, 16:56 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Postów: 19
Grzana przednia szyba - uruchomienie...
Witam!
Po wymianie czołowej szyby na nową (pęknięcie po uderzeniu kamienia) postanowiłem założyć wersję podgrzewaną: - instalacja elektryczna była fabryczna, nic nie dokładane - bezpieczniki w skrzynce komory silnika są (2x 40A) - włącznik na konsoli wymieniony na podwójny Jednak po wykonaniu powyższych czynności podgrzewania nie można załączyć, kontrolka nie świeci się. Proszę o pomoc co może być przyczyną nie działania grzania szyby. Czy jest to zablokowane programowo i trzeba podłączyć komputer w celu uaktywnienia tej funkcji czy może do prawidłowego funkcjonowania układu podgrzewania czegoś jeszcze brakuje, np. przekaźnika. Z góry dzięki za wszystkie sugestie i odpowiedzi. Rafał
Mondeo MK4 2.0 TDCi 140PS Titanium kombi 2009 |
06-10-2012, 08:39 | #2 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 52
Odp: Grzana przednia szyba - uruchomienie...
Z tego co piszesz to po założeniu nowej szyby, podłączyłeś do niej przewody (były w instalacji). zwiazku z tym ze poprzednia była nie podgrzewana, może brakować przekaźnika. O ile dobrzr kojaże, jest to przekaźnik z modułem czasowym. Ponieważ podgrzewanie działa przez jakiś czas, po którym sie wyłącza.
Żony, okularów, samochodu nie pożyczam W posiadaniu był: Ford Escort 1,8 16V Ford fiesta 1.8 16V Zetek jest:Ford mondeo MKII 1,8 16V |
06-10-2012, 13:27 | #3 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
W mk3 po takiej operacji trzeba bylo uaktywnic funkcje grzania przedniej szyby w GEM-ie, moze w mk4 jest tak samo.
Pozdrawiam |
06-10-2012, 17:33 | #4 |
Imię: Rafał
Postów: 19
Co do brakującego przekaźnika to raczej odpada - dzisiaj sprawdzałem i we wszystkich skrzynkach z bezpiecznikami niczego nie brakuje.
Tak na marginesie: posiadacie może opis który przekaźnik jest od czego lub kompletny schemat elektryczny od MK4? Co do bezpieczników to nie ma problemu, wszystko jest opisane w instrukcji obsługi, z przekaźnikami nie jest już tak łatwo... Podejrzewam, że jest to zablokowane systemowo i tak jak napisał kolega "corneliusab" bez uaktywnienia tej funkcji w GEM-ie się nie obejdzie. Czy taką "operację" można przeprowadzić w innym serwisie niż ASO Forda? Pozdrawiam
06-10-2012, 20:19 | #5 | |
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B] |
08-10-2012, 20:25 | #6 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 177
witam, nie ma przekażnika czasowego, w mk4 komputer steruje szyba przez moduł komfortu pod schowkiem pasażera. U mnie tez były przewody ale moduł który mam fizycznie nie obsługuje ogrzewania przedniej szyby i nie mozna go było zaprogramować. Ja obszedłem komputer przekażnikiem czasowym i szybka działa. Kalan 84 możesz podać vin auta to spróbuje sprawdzic czy masz w opcji grzanie szyby.
09-10-2012, 10:25 | #7 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
W załaczeniu schemat grzania okien
Sprawdź czy napewno masz przekaźnik R6 w skrzyncze przy silniku (EJB). Jeżeli jest, to może faktycznie oznaczać, że masz GEM z ciepłych krajów. Wtedy trzeba ominąć GEM, popatrz na schemat i będziesz wiedział co trzeba zrobić. Pozdrawiam |
09-10-2012, 20:43 | #8 |
Imię: Marek
Model: C-MAX GHIA
Postów: 177
i bezpieczniki F34/F35. moze jeszcze brakować kabla sterującego od przekaznika R6 do łącza komputera pod schowkiem pasazera pin30 łącze C1 sprawdź:-)
13-10-2012, 17:18 | #9 |
Imię: Rafał
Postów: 19
Sprawa przedstawia się następująco:
- przekaźnik R6 w skrzynce EJB zainstalowany - bezpiecznik F33 5A w skrzynce EJB zainstalowany - bezpiecznik F34 40A w skrzynce EJB zainstalowany - bezpiecznik F35 40A w skrzynce EJB zainstalowany - przewód R6_2 - C1-30 jest Autko pochodzi z Włocha także GEM jest na pewno z ciepłych krajów ;-) Wersja modułu komfortu: 7G9T-14A073-DD Nr VIN: WF0GXXGBBG8Y87819 Maronek - proszę o sprawdzenie opcji grzania kolonez - możesz zamieścić jeszcze schemat elektryczny SJB? Jeśli to możliwe to podeślij kompletny schemat instalacji elektrycznej od MK4 na mojego maila: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozostaje następująca kwestia do rozwiązania: czy można przeprogramować mój moduł komfortu czy pozostaje tylko wstawienie dodatkowego przekaźnika czasowego... Pozdrawiam!
13-10-2012, 17:34 | #10 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Jedno pytanie z mojej strony - czy ogrzewanie przedniej szyby włączasz przy włączonym silniku? Jeśli masz wyłączony silnik , a tylko przekręcasz kluczyk to ogrzewanie przedniej szyby się nie włączy pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
