13-10-2012, 17:38 | #11 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Postów: 19
Odp: Grzana przednia szyba - uruchomienie...
Oczywiście, że przy włączonym silniku...
Nie wspominałem o tym, bo dla mnie jest to oczywiste, ale zawsze warto zapytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK4 2.0 TDCi 140PS Titanium kombi 2009 |
13-10-2012, 18:58 | #12 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 19-07-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1.6 TDci
Mam mondeo MK3 z roku 2006 i z tego co wiem jest podobnie,aczkolwiek nie tak samo.Moje jest także z Wloch i postanowilem nieopatrznie dorobić przedniom szybe grzaną.I zaczely się schody nie mialem instalacji połowicznie ale bezpieczniki 3 sztuki dorobilem oraz przekaznik,bo szyba jest grzana dwiema połowkami po 20A oraz 2A na sygnalizaje.Teraz wymiana przełacznika na kokpicie na podwójny.Ale to nie wszystko okazalo sie ze załączający GEM nie ma opcji do zakreslenia ,tak więc wymiana GEM-a(naszczęście tylko 50 zl i mozna go wymienić samodzielnie tylko czeka cie programowanie kluczykow).No i jestem szczęśliwym posiadaczem przedniej szyby ogrzewanej.Szyba jest załączana przez GEM który kontroluje temperature zewnętrzną, przy temp.4 stopnie sam załącza ogrzewanie szyb .Kontroluje czas grzania 4 min przedniej 14 minut tylniej max.A i jeszcze kontroluje czy silnik pracuje i napięcie nie jest niższe niż 13,5V
.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. to chyba w skrócie by było na tyle.Moze coś ci się z tego przyda. |
14-10-2012, 11:54 | #13 |
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Focus MKIII S-MAX
Postów: 23
Nie ma żadnego problemu w MK4 żeby uruchomić opcję grzania przedniej szyby. Po przeprogramowaniu BCM-a wszystko działa.
Tak przy okazji można wszystko dołożyć, keyless, tmps itp. kwestia instalacji i programowania. |
14-10-2012, 14:51 | #14 | |
Postów: 23
14-10-2012, 16:37 | #15 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 177
witam. sprawdziłem, twoj moduł nie ma w standardzie ogrzewania szyby przedniej za to masz dodatkową nagrzewnicę powietrza. Z tego wynika ze szyba była dokładana tzn ktos próbował ale nie udało mu sie do końca jej podłączyć lub część wiazki była montowana standardowo.. Mając nagrzewnice powietrza po uruchomieniu silnika w kilkanascie sekund powinno leciec cieple powietrze na szybe przednia. nie powiem ci czym sie to uruchamia bo sam nie posiadam nagrzewnicy. popytaj na forum.
jeśli chodzi o programowanie szyby byłem w 4 serwisach forda (Gdańsk, Starogard, Elblag, Bydgoszcz) i w żadnym nie mogli jej zaprogramowac. uzyskałem informację z centrali że część modułów (na "ciepłe"kraje np. Francje Hiszpanie i Włochy) jest fizycznie niemożliwa do zaprogramowania -sa ustawiane na poziomie fabryki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz spróbować zaprogramować szybe tylko powiedz że zapłacisz jak uda sie im zaprogramować. Po pierwszej opłacie 300 pln i kolejnych po 180 bez efektu wyszła niekompetencja serwisów. Nie daj sie jak ja naciągnąć. Ostatnio edytowane przez Maronek ; 14-10-2012 o 16:49 |
14-10-2012, 19:25 | #16 |
Imię: Rafał
Postów: 19
Witam!
Maronek dzięki za sprawdzenie mojego modułu... torg3 - ile taka przyjemność uruchomienia grzania przedniej szyby będzie u Ciebie kosztować? Dajesz 100% gwarancję, że jest to do zrobienia? Mam 360km w jedną stronę wiec nie chciałbym na darmo gonić autka ;-) Jeszcze jedno pytanko, czy jesteś wstanie uruchomić doświetlanie zakrętów? Mam wymienione przednie lampy na soczewki + doświetlanie, instalacja elektryczna kompletna ale oczywiście programowo doświetlanie jest zablokowane... Pozdrawiam!
14-10-2012, 19:44 | #17 |
Postów: 23
Jak już pisałem, wszystko idzie uruchomić, dowodem powinno być zamontowanie w moim s-maxie keyless, tempomat aktywny, odpalanie na przycisk, nagłośnienie ford premium, fotele z pamięcią i monitorami forda.
A takie rzeczy jak xenony oryginalne, czujnik deszczu czy przednia grzana szyba już wcześniej uruchamiałem u innych, tak że myślę że nie powinno być problemu. |
19-10-2012, 15:04 | #18 |
Imię: Marek
Model: C-MAX GHIA
Postów: 177
Może i nie bedzie problemu. u mnie bys nie zaprogramował bo pin 30 w module nie ma połączenia. brak elementu ( opornika ). jak widac nie wszystko da sie zaprogramować. pozdrawiam.
19-10-2012, 20:16 | #19 | |
Postów: 23
19-10-2012, 21:04 | #20 | |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Też już sporo rzeczy doprogramowałem do swojego mondka i nie tylko. Ale zawsze jest jakies "ale". Już gdzieś o tym pisałem, a mianowicie "doprogramowywałem" oryginalny układ pomiaru ciśnienia w kołach. W dwóch mondeo się udało bez problemu, natomiast w jednym się nie udało. Te wktórych dało radę miały GEMy z literą "D" na przedostatnim miejscu (...DD i ...DE) natomiast w tym który miał C nie dało się. Oczywiście ja jestem amatorem i do sprzętu mam dostęp okazjonalny, kiedy jestem proszony o pomoc, i może to za mała próba aby wyprowadzać zbyt daleko idące wnioski, nimniej jednak zawsze może być pierwszy raz. Pozdrawiam |
