Stary 13-03-2013, 04:07   #1
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie Plama pod skrzynią i mokra skrzynia
witam
ostatnio mialem plame pod skrzynia biegów i mokrą skrzynie, teraz sprawdzam, ale nie widzę juz tej plamy, sprawdzilem plyny i nic nie ucieklo, a konsystencja tej plamy nie byla tlusta jak olej. tak gdzies wyczytalem ze moze to być od klimy?
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 07:25   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: plama pod skrzynią i mokra skrzynia
od klimy to być miał przy grodzi przy nogach pasażera.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 17:21   #3
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
a czy mogło to być spowodowane przez czarna puszke z boku silnika ? (to jest chyba zawór EGR) bo poscily zaczepy na dole tego zaworu ?
Stary 13-03-2013, 17:41   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
napewno nie moze być to EGR bo tak żadne zaczepy tam nie puszczają..
może to filtr powietrza ?
zrób fote i wrzuć bo nie wiadomo o co chodzi.
Stary 13-03-2013, 18:03   #5
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego w zalaczniku masz fotke, ta czesc znajduje sie miedzy silnikiem i akumulatorem i ida do niego 2 grube weżyki i jeden cieniutki od góry
Typ Pliku: jpg 3080944261.jpg (13.7 KB, 20 wyświetleń)
Stary 13-03-2013, 19:45   #6
dareczek75
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 44
kolego jest to zawór który otwiera się przy napowietrzaniu spali tzw. pompa powietrza wtórnego czyli recyrkulacja spalin a ten cieniutki weżyk jest od podcisnienia który otwiera tez zawór
Ostatnio edytowane przez dareczek75 ; 13-03-2013 o 19:51
dareczek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 19:51   #7
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
a powiedz mi kolego czy przez tą nieszczelność mogła mi sie wydobyć jakas maz przez skroplenie na zimnie ???? co mi zapocila skrzynie ?? czy to raczej malo mozliwe ..
Stary 13-03-2013, 20:24   #8
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
od klimy olej jest zielony a w skrzyni sprawdzałeś a może to była czyjaś plama a skrzynia spocona io norma.
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 21:00   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
poprawię cię żeby nie rozpowszechniać niepełnej informacji.
odcień ostro zielony ma barwnik dodawany do systemu obiegu czynnika, w celu wyjawienia nieszczelności.
olej sprężarkowy ma kolor "oleju".
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-03-2013 o 08:18 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 13-03-2013, 21:54   #10
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
mogło byc pozostalosc... tylko akurat idealnie sie zlozylo ze pod skrzynia byla plama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale profilaktycznie sprawdze poziom oleju w skrzyni jak bede gdzies na kanale ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
