Stary 30-05-2015, 19:45   #1
kazimuro
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Domyślnie Cofanie się zegarów wstecz przy odpalaniu
Witam.
Mam taki problem, przy odpalaniu auta cofają się zegary w drugą stronę na tablicy i słabiej auto odpala, ładowanie jest dobre było mierzone, akumulator niby też ok jeżeli chodzi o pojemność. Lecz nie mam miernika-woltomierza, nie dysponuje aktualnie, bo się przeprowadziłem. Ale podłączyłem na kablach do innego auta akumulator i odpalanie jest normalne. Czy taka sytuacja może oznaczać że moc startowa akumulatora jest już za słaba?
kazimuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2015, 23:13   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Owszem, ale może też oznaczać problemy z alternatorem, który zwyczajnie nie doładowuje akumulatora. Jedź do sklepu z akumulatorami i poproś o dokładnie zmierzenie aku. U mnie robią to nieodpłatnie, a sprawdzają wszystko.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 08:40   #3
dario3
Zarejestrowany: 31-10-2011
Model: Focus II
Postów: 8
Domyślnie Odp: Cofanie się zegarów wstecz przy odpalaniu, problem elektryczny.
Mam ten sam problem, aktualnie jak jest ciepło przestało się tak dziać, ale w okresie zimowym za każdym razem jak silnik był zimny. Problem zaczął się po naprawie u mechanika, który robił mi silnik i nie wie czemu tak się zaczęło dziać.
Rozmawiałem ze znajomym elektrykiem i powiedział że to będzie wina masy, żebym sprawdził wszystkie kable od masy idące do silnika i ramy, bo prawdopodobnie jak robili mi silnik to nie założyli któregoś, albo nie wyczyścili przed założeniem. Ja jeszcze tego nie robiłem bo teraz jak ciepło to problemu nie mam, ale obawiam się że w zimie wróci.
dario3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
