Stary 04-12-2010, 08:28   #1
adrian510
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM
Postów: 31
Domyślnie Nie wkreca sie do końca na obroty
Witam.Mój escort 1.4 8V spala na 100 km 11l benzyny i na biegu jałowym wkreca sie max do 4,5 tys/obr.Świece na dwóch cylindrach jasne a na pozostałych czarne.Ogólnie silnik zrobił sie mułowaty.sonda lambda wymieniona(przynamniej tak włascicielka mówiła) i kable WN.Prosiłbym o wasza diagnoze na ten temat
adrian510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 18:25   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: Nie wkreca sie do końca na obroty
Sprawdzic sonde pod miernikiem a do tego cisnienie benzyny.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 10:50   #3
adrian510
Model: S-max
Postów: 31
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłbym wdzieczny gdybys mi to dokładniej opisał
Stary 05-12-2010, 15:29   #4
irek050
Avatar irek050
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: mk5 4x4
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1992
Postów: 17
Masz Jedno punktowy czy wielopunktowy wtrysk?
irek050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 18:39   #5
adrian510
Model: S-max
Postów: 31
Napisał irek050 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednopunktowy 70KM
Stary 05-12-2010, 20:02   #6
irek050
Avatar irek050
Model: mk5 4x4
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1992
Postów: 17
Też miałem taką samą sytuację w swoim 1.4 8v na jednym punkcie ale już nie robiłem tego bo miałem wymieniać silnik.
Miałem jeszcze LPG na tym silniku i chodził ok na gazie.
Ale przyczyna tak mi się wydaje leżała w wtrysku przelewał albo za mało podawał paliwa.
W tym ze u mnie akurat musiał przelewać bo bardzo szybko przyśpieszał i na 3,5-4tys tracił moc tak jakby się zalewał.
Gdzieś tak czytałem i pisali właśnie o tym wtrysku.
Ostatnio edytowane przez irek050 ; 05-12-2010 o 20:11
Stary 07-12-2010, 11:11   #7
adrian510
Model: S-max
Postów: 31
Jakoś można temu zaradzić?
Ostatnio edytowane przez adrian510 ; 07-12-2010 o 11:12 Powód: bład
Stary 07-12-2010, 18:41   #8
irek050
Avatar irek050
Model: mk5 4x4
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1992
Postów: 17
wymień wtryskiwacz.
Stary 10-12-2010, 04:22   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
sprawdź krzywki na wałku rozrządu, wydech czy nie zapchany i czujnik podciśnienia MAP
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 22:01   #10
irek050
Avatar irek050
Model: mk5 4x4
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1992
Postów: 17
Może popychacze hydrauliczne są w kiepskiej kondycji. U mnie były.
Ja u siebie wymieniałem sondę lambda nic się nie zmieniło. Problem tkwił gdzie indziej.
Zrób test diodą i może pokaże ci dokładnie co jest nie tak.
Ostatnio edytowane przez irek050 ; 11-12-2010 o 22:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
