Stary 12-02-2012, 18:33   #1
Slawek-23
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 Tdi 110 115 2,8vr6+lpg
Rocznik: 1999 2001 2001
Postów: 19
Domyślnie Kłopoty z odpaleniem po wymianie sprzęgła
Witam.Mam pytanie ,czy wymiana sprzęgła może mieć wpływ na odpalanie auta(1,9tdi 115).Wymieniłem tarczę,docisk,wysprzęglik.Koło dwumasowe zostało,ale było zdjęte do weryfikacji.Po złożeniu auto nie chciało odpalić.Podobno padł czujnik halla.Po wymianie auto odpaliło.Jak auto stoi powyżej 10 godzin to mam problem z odpaleniem.Jak już odpali to pali na dotyk.Pomocy!
Slawek-23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 20:01   #2
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
Domyślnie Odp: Kłopoty z odpaleniem po wymianie sprzęgła
wątpliwa sprawa że akurat po wymianie sprzęgła nie pali , może przy pracach został uszkodzony kabel doprowadzający prąd do świec żarowych , ja bym to obstawiał pod warunkiem że kontrolka od świec zapala się i gaśnie normalnie
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 11:50   #3
Slawek-23
Imię: Sławek
Model: Galaxy
Postów: 19
Kontrolka zapala się i gaśnie normalnie.Zapalał jak zegarek.Po wymianie sprzęgła zaczęły się problemy.
Stary 13-02-2012, 21:49   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
może coś podpowiem
czujnik położenia wału korbowego to nie jest przypadkiem na kole dwumasowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo jeżeli tak to :
może źle zamontowane koło lub gdzieś uszkodzony czujnik
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 23:36   #5
Slawek-23
Imię: Sławek
Model: Galaxy
Postów: 19
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może coś podpowiem
bo jeżeli tak to :
No właśnie,czy można zle zamontować koło dwumasowe ?(czytałem że często zdarza się to w BMW, ale nie wiem jak to jest w Galaxy)
Stary 16-02-2012, 20:02   #6
jacekdriver
Imię: Jacek
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
a te świece sprawdziłeś bo wydaje mi się że gdyby to było coś z czujnikiem to by nie zależało czy ciepły czy zimny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
