Stary 02-03-2012, 15:01   #1
donvitos
Zarejestrowany: 02-03-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1.9 tdi
Domyślnie odgłosy tarcia podczas obniżania się obrotów silnika
Witam Wszystkich,
Moja alhambra (2000r , silnik auy, 115KM) na nierozgrzanym silniku podczas spadania obrotów (po uprzednim podniesieniu do około 3500) wydaje dziwne odgłosy wydobywające się z okolicy filtra powietrza.
Czy te odgłosy mogą mieć coś wspólnego turbiną? Auto wpada często w tryb awaryjny przy wysokich obrotach i VAG pokazuje błąd:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -?
Witek
donvitos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 21:18   #2
elstefan
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDi
Domyślnie Odp: odgłosy tarcia podczas obniżania się obrotów silnika
Witam. Mam to samo w moim Galaxy z tym samym silnikiem, ale bez żadnych błędów i bez różnicy ciepły/zimny - aktualnie jest u mechanika gdyż wypluł uszczelkę spod głowicy - czy to ma związek z tymi odgłosami? Dowiemy się jak wróci od magików...
elstefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 05:36   #3
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Tak te odgłosy pochodzą od turbiny i dlatego auto wpada w tryb awaryjny.
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 08:38   #4
adri
Avatar adri
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Na 100% od turbiny,miałem identycznie,po demontażu i dokładnym wyczyszczeniu turbo odgłosy znikły i auto nie wpada w tryb awaryjny.
adri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 18:08   #5
romek33
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: FORD GALAXY MK2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 19
Witam na pewno to odgłosy turbiny ,miałem to samo po czyszczeniu odgłosy ustały .
romek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 20:25   #6
xmikexpl
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Turbo Panie, Turbo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xmikexpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 22:42   #7
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
takie są skutki wprowadzania jak napisałeś nierozgrzanej turbiny na wysokie obroty
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 20:46   #8
elstefan
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDi
Witam po "jakimś" czasie - koledzy mają rację - po czyszczeniu turbiny odgłosy prawie całkowicie ustały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
