07-06-2012, 14:21 | #1 |
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Układ wspomagania - możliwe wycieki
Witam serdecznie.
Chciałem się zorientować, którędy mogą wydobywać się wycieki z układu wspomagania? Skąd najczęściej wycieka i jakie mniej więcej wtedy są koszty tego naprawy? Z góry dziękuję za informacje. |
07-06-2012, 16:31 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Układ wspomagania - możliwe wycieki
pomyśl logicznie jak zbudowany jest ukłąd.
zbiorniczek oleju przy akumulatorze, pompa przy rozrządzie, na dole przy pompie wody i kompresorze klimy jak masz. węże ciśnieniowe do maglownicy.. jak rozpirdaczona jest maglownica - porysowana to i przez wyjścia boczne na układ kierowniczy/ koła może się sączyć. tam jest bardzo wysokie ciśneinie i przekładnia jest chromowana na wysoki połysk żeby to uszczelnić. remont maglownicy od 500 zł do 2000 zł.. wymiana rurek zależnie od ilości pracy - umiejscowienia rurki/ uszczelniania tego. |
07-06-2012, 20:10 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
najczęściej przez maglownice ok. 300 zika używka plus wymiana
pozdrawiam Jacekdriver |
08-06-2012, 14:40 | #4 |
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Może być też wyciek z czujnika na przewodzie wysokiego ciśnienia, jest widoczny z kanału. U mnie wyciek był przez czujnik a nie przez jego uszczelnienie. Koszt naprawy 40zł (wymiana na używany czujnik)
