Stary 13-07-2012, 10:30   #1
lokigno
Zarejestrowany: 20-10-2011
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Domyślnie Po wymianie rozrządu dławi się, wiecej pali.
Witam miesiąc temu wymieniono mi rozrząd w moim galaxie niestety po jakims tygodniu odniosłem wrażenie że auto zaczęło dużo gorzej jeździć. Jak wciskam gaz to się dusi, a po odjęciu zaczyna wchodzić na obroty. Do tego znacznie wzrosło spalanie około 18 litrów na mieście. Podjechałem do mechanika, który wymieniał mi rozrząd podłaczył pod kompa i wyszedł błąd czujnika temperatury więc go wymienił ale to nic nie zmieniło. Auto tak samo się muli zarówno na benzynie jak i na gazie co o tym sądzicie?
lokigno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 11:37   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Po wymianie rozrządu dławi się, wiecej pali.
A tak z ciekawości to, dlaczego wymieniałeś rozrząd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2012, 14:30   #3
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Jak po wymianie łańcucha przez tydzień było ok , to ja bym tego nie łączył z rozrządem.
Porządna diagnostyka komputerowa :
- przepływomierz
- sonda
- potencjometr przepustnicy
- lewizna w dolocie
- wysokie napięcie
i jeszcze kilkanaście innych rzeczy może mieć wpływ na takie objawy.
Potrzeba więcej informacji o usterce i co było wymieniane wcześniej czego jesteś w miarę pewny że działa.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 23:05   #4
lokigno
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
No więc tak wymieniałem łańcuch bo dzwonił już o obudowę. Ale jeśli chodzi o usterkę może doprecyzuję: dusi się i poszarpuje raz po raz zwłaszcza na 3 biegu przy redukcji. Zastanawiam się nad wymianą świec. Komputer wykazał jedynie błąd czujnika temperatury. No i to duże spalanie.
Ostatnio edytowane przez lokigno ; 15-07-2012 o 21:41
Stary 16-07-2012, 12:43   #5
coy3
Avatar coy3
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Sharan Skater
Silnik: 1.8T
Postów: 22
Sprawdź dokładnie podpięcie kostki przy przepływce może przy okazji wymiany rozrządu coś się rozłączyło.
coy3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 19:09   #6
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
a czy po wymianie czujnika wykasował bląd komputerem? Znajomemu po wymianie świec zaczął dużo palić a moc spadla bardzo okazało się że uczeń wymieniał świece i ................ wciągneło szmate do filtra powietrza ......... numer chyba jedyny na świecie .
pozdrawiam Jacekdriver
Ostatnio edytowane przez jacekdriver ; 17-07-2012 o 19:12
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 05:13   #7
lokigno
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Tak błąd został skasowany, podpięcie kostki sprawdzone jest ok. Objaw na chwilę obecną jest taki że na zimno jest ok raz po raz lekko jak by szarpnął przy redukcji z większego biegu na namniejszy, jednak jak ostatnio jechałem w trasie to wręcz jak by się dusił przy obrotach około 2000 jak mu dałem po garach to szedł normalnie.
Stary 11-08-2012, 08:31   #8
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ja tu widzę problemy z zapłonem lub z mieszanką, ale od czarowania to są czarownice, jeśłi jakichś nie spalono.
podłączaj pod kompa i czytaj parametry.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
