Stary 08-12-2012, 22:09   #1
grzegorz68
Avatar grzegorz68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Galaxy'Transit T300
Silnik: 2,8+LPG,2.0+lpg'2.0d
Rocznik: 1996,1995,2001
Postów: 95
Domyślnie trzeci bieg wchodzi z oporem
witam,pojawia sie problem przy wrzucaniu trzeciego biegu,raz wejdzie miękko i bez problemu a za innym razem ze zgrzytem ale bez oporu.jaka może to byc przyczyna?silnik 2.0
Ostatnio edytowane przez grzegorz68 ; 08-12-2012 o 22:10 Powód: brak info o silniku
grzegorz68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 19:25   #2
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
Domyślnie Odp: trzeci bieg
synchronizator do wymiany 3 biegu
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 06:43   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
i olej.. bo nie powinien paść.
może jakieś zębatki są już przepracowane.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 10:01   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: trzeci bieg wchodzi z oporem
Wstawię wam fotkę jak to wewnątrz wygląda, bo chyba jeszcze nie było ile tam jest elementów, które mogą mieć na to wpływ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.JPG (72.8 KB, 71 wyświetleń)
Stary 16-12-2012, 10:29   #5
grzegorz68
Avatar grzegorz68
Imię: Grzegorz
Postów: 95
no i ładnie......nie wiem czy bawic sie w rozbieranie czy nie lepiej przełożyc cala skrzynię (uzywaną z gwarancją?)
Stary 30-12-2012, 09:48   #6
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Ja bym stawiał na łożysko igiełkowe w wybieraku na skrzyni. Czasami jest tak że wypadnie kilka igiełek i powstaje luz. Trafiły mi się dwa przypadki takie. Pierwszy to brak 1, a drugi to właśnie tróiki i piątki.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 23:12   #7
grzegorz68
Avatar grzegorz68
Imię: Grzegorz
Postów: 95
Napisał kpkeeam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to trochę lepiej brzmiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy do tego trzeba rwac skrzynie?czy mozna to stwierdzic w inny sposób?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2013, 12:14   #8
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Wybierak mozna wyjąć od góry. Trzeba zdiąć podstawę akumulatora i odsnąć zbiorniczek wyrównawczy. Odpinasz linki i wykręcasz wybierak. Musi bć w pzycji neutralnej. Wysuwasz go do góry i dokładnie oglądasz ośkę wybieraka (łożyskowanie).
Stary 03-01-2013, 19:16   #9
grzegorz68
Avatar grzegorz68
Imię: Grzegorz
Postów: 95
dzięki za info,b.bym chciał by to się własnie mi trafiłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2013, 23:21   #10
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Witam -ja swoim MK I 2.0 1998r. śmigam trzeci rok Ta sama dolegliwość Koszt naprawy synchronizatora ok 2000 zł więc dochodzę do wniosku że wymiana na inna wyjdzie o wiele taniej i czekam jeżdżąc aż sie rozsypie Niestety nie chce i tak mija trzeci rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
