Stary 29-04-2013, 21:32   #1
Ishias
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 21
Domyślnie Czujniki parkowania nie działają.
Witam otóż mam problem z czujnikami parkowania. Tydzień temu odstawiłem autko na parking wszystko działało po podróży służbowej która trwała tydzień , wsiadam odpalam i czujniki nie działają mam ciągły sygnał i miga ikonka i gaśnie.
Czy ktoś miał podobny problem i czy jest jakieś rozwiązanie? Bo dziwne ze działało auto tydzień nie ruszane i nie działa.
Ishias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 22:08   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania nie działają.
135 wątek o czujnikach. Kolego- litości!!!
Jest napisane, aby przed założeniem wątku sprawdzić czy taki już nie istnieje.
Wątek do kosza!
Stary 05-05-2013, 10:54   #3
Bartez1982
Zarejestrowany: 05-03-2013
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 28
Temat rzeczywiście wałkowany dużo razy ale dopiszę dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie działają czujniki parkowania przycisk miga kilka razy i piszczy.
Najprawdopodobniej padł któryś z czujników lub rzadziej uszkodzony któryś kabel biegnący do czujnika.
Najprostsza sprawa choć najdroższa to podjechać na diagnostykę do ASO które wskaże który dokładnie czujnik do wymiany.
Jeżeli nie chcemy wydawać na diagnostykę to jest bardzo prosty sposób na sprawdzenie który czujnik padł.
Jeżeli przycisk miga wyłączamy zapłon udajemy się do pierwszego lepszego czujnika (najłatwiej dostępne tylne) odpinamy od niego wtyczkę i włączamy ją ponownie, włączamy zapłon włączamy parktronik i odziwo działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak długo się tym stanem nie nacieszymy bo system się po chwili zorientuje że coś nie działa i znów wyłączy (przycisk będzie dalej migał).
Jednak mamy sporą chwilę zanim komputer się zorientuje i obchodzimy dookoła samochodu zasłaniając po kolei każdy czujnik i słuchamy czy każdy piszczy po wykryciu przeszkody jak trafimy na taki który nie piszczy to mamy sprawcę którego należy wymienić. Ot cała filozofia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie zdążymy procedurę możemy powtórzyć.
Jak ktoś chce być pewien że to czujnik a nie wiązka to przełożyć czujnik w inne miejsce jeżeli nadal nie działa to czujnik padnięty a jeżeli działa w innym miejscu to problemu należy szukać w wiązce.
Metoda sprawdzana na dwóch Mondeo MK4
Mam nadzieję że się przyda.
Pozdrawia
Bartez1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 19:37   #4
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 143
Skoro już ktoś założył 135 watek o parktroniku to sie dopiszęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartez wypróbuję Twoją metodę bo też mam problem z parktronikiem
z tym że u mnie po włączeniu przycisku dioda mignie kilka razy ale nie piszczy
Ma to jakieś znaczenie że nie piszczy? bo piszczenie sugerowałoby że jest awaria
U mnie takie coś nie występuje a jednak parktronik nie działa
Ostatnio edytowane przez dekoder ; 12-05-2013 o 19:42
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 18:22   #5
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
sprawdzić stętoskopem , jak pyrka czujnik to znaczy że działa jak nie pyrka czujnik do wymiany
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 19:54   #6
dekoder
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 143
A czy da się to sprawdzić ELMem bo nie mam dostępu do stetoskopu
Stary 13-05-2013, 20:09   #7
Ishias
Model: mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 21
oka bartez dzieki za podpowiedz ale sprawdze dopiero na weekend
Stary 13-05-2013, 23:19   #8
Postów: 17,035
Napisał dekoder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Fabryczny parktronik ma osobny błąd na okoliczność uszkodzenia każdego czujnika. Wystarczy odczytać zs pomocą ELMconfiga błędy modułu PAM i wszystko wiadomo...
Stary 15-05-2013, 20:47   #9
dekoder
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 143
Dzisiaj znalazłem trochę czasu i rzuciłem na to okiem pobieżnie
Okazało się że z tyłu przy kostce do której podłączone są czujniki urwany jest jeden przewód
Dolutowałem choć nie bez problemu bo tego chol@rstwa nie chciała się trzymać cyna
ale parktronik ożyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2013, 08:36   #10
cysior
Avatar cysior
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: MKIV
Postów: 92
Metoda diagnozowania Barteza kompletnie nie działa przy takich samych objawach jak założyciela watku Ishiasa. to samo badanie stetoskopem, pisk i miganie sugeruje od razu blokadęe parktronika
Ostatnio edytowane przez cysior ; 12-08-2013 o 19:41
cysior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
