Stary 02-03-2010, 09:18   #1
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Domyślnie Kontrolka płynu spryskiwaczy - tematy związane z brakiem jej lub i na odwrót
Problem jak w temacie - nie wyświetla mi się kontrolka informująca o braku płynu do spryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj sobie jadę, "psikam" na szyby a tu nagle płyn nie leci, pompę słychać, kontrolki nie widaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę sobie - gdzieś przewód poszedł, zaglądam pod machę a tam wszędzie sucho, na postoju też nic nie kapie spod auta. W takim razie postanowiłem dolać trochę płynu i zobaczyć co się będzie działo, leję i leję... wlazło 4 litry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli zbiorniczek był pusty a kontrolki nie było ani żadnego sygnału dźwiękowego - ktoś może wie gdzie zaglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak się dostać do czujnika poziomu płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 10:02   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Brak kontrolki spryskiwacza
Może masz dezaktywowany i trzeba aktywować...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 10:30   #3
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
a to i ja sie podepnę - czym i jak ? - znajdę w wątku o vag ?
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 10:32   #4
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Powinno być w wątku VAG.
Stary 02-03-2010, 12:13   #5
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
no to ja troszke pokombinowałem
miałem numer 12112
i zmieniłem , tzn 16112
i nic sie nie dzieje
( wiec poczekam ) bo jak wpisalem 04112
to tylko temperaturke pokazywał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 02-03-2010, 17:37   #6
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam a może zobaczyć na początek do deski rozdzielczej czy nie jest przepalona żarówka ( led ) ? lub sprawdzić połączenia we wtyczce przy zbiorniczku spryskiwacza, a to że weszło jak piszesz kolego 4 litry to i tak mało ! bo wchodzi ok. 5 l tak więc żadne zdziwienie.
Sory że czepiam się jak piszecie że VAG wszystko pokaże, ale czasami lepiej samemu organoleptycznie sprawdzić bo jak są złe styki we wtyczce to i żaden VAG tego nie połączy.
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 19:20   #7
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
A to powinna być taka kontrolka?? :O Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie nigdy nie zaświeciła, a płynu idzie sporo, bo mam spryskiwacze reflektorów. A może to zależy od wersji i po prostu ja nie mam takiej kontrolki???
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 20:20   #8
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Napisał ewdar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak robiłem test wyjść i to działała ( kontrolka) !!! kabelki ok itd teraz czekam aż się płyn wypsika ( niestety w galaxie to chwila) .
tknęło mnie to na jeszcze inny trop - ale ni chcę śmiecić w wątku
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 03-03-2010, 07:49   #9
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Postów: 587
Kontrolka działa - przynajmniej jak zapłon podaję to się pokazuje. Co do pojemności zbiornika to w instrukcji mam podane 3,8l (bez spryskiwacza reflektorów) więc wychodzi, że był pusty - zresztą przestało "sikać" a po dolewce śmiga bez problemów.
Stary 03-03-2010, 07:51   #10
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Napisał Grzaniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu chyba masz większy zbiornik (chyba 7l)
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
