Stary 08-12-2014, 11:40   #11
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Nie grzeje przednia szyba
po włączeniu szyby trochę trzeba poczekać na efekt, grzałki nie są pewnie jakiejś dużej mocy, więc trochę czasu nagrzanie zajmuje. Ja jak sprawdzałem czy szyba grzeje to po chwili dotknąłem ją i była ciepła.
Kiedyś podczas jazdy włączyłem ją a po jakimś czasie przypomniałem sobie że zapomniałem wyłączyć ale automatycznie zrobiła to za mnie :-)
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 14:50   #12
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Podepnę się do tematu, żeby nie pisać nowego postu.
Mam 2009 1.8tdci, po zapaleniu automatycznie mi się włącza ogrzewanie przedniej i tylniej jak temp jest poniżej 4C, czy można to jakoś wyłączyć? Czy trzeba przez podłączania pod OBDII?
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 19:31   #13
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
ElmConfigiem można wyłączyć zapewne. Skąd jesteś? Może ktoś się znajdzie w okolicy z kablem. To zaledwie 5 minut zabawy.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 11-12-2014, 07:03   #14
czesiek_22
Silnik: 1,8
Postów: 82
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wałbrzych, ale mogę podjechać jak ktoś by był w miarę blisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2016, 13:00   #15
gg1973
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 20-05-2015
Model: c-max
Domyślnie Ogrzewana przednia szyba usterka
Od wczoraj grzeje mi tylko połowa od pasażera.Od czego zacząc, od bezpiecznikow (nie wiem gdzie sa) ,czy rozkrecacz podszybie. Proszę o rade
gg1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 14:32   #16
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
Domyślnie Odp: Ogrzewana przednia szyba usterka
bezpieczniki są pod kokpitem pasażera jak się schylisz to poniżej drzwiczek schowka jest czarna mata trzeba zdjąć dwie zaślepki i masz pokrywę bezpieczników
Stary 21-01-2016, 08:17   #17
czesiek_22
Silnik: 1,8
Postów: 82
Pod maska masz jeszcze dodatkowe bezpieczniki, dwie kostki po 40A po jednej na kazda stronę, sprawdź je tez
Stary 15-02-2016, 14:39   #18
falco01
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 04-12-2015
Model: focus cmax
Do sprawdzenia:
- przekaźnik grzania szyby w skrzynce bezpieczników w komorze silnika
- podłączenia elektryczne szyby po obu stronach na podszybiu
- podłączenie szyby do masy za lampką oświetleniową na podsufitce nad głową kierowcy.
tadi_k podłącze sie do tematu mam c-maxa ghia z 2004 roku ale bez grzanej szyby czy jest opcja tylko wymiany szyby na grzana i włącznika ?.
Czy jeszcze trzeba instalacje dorabiac ?.
falco01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 15:32   #19
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Napisał falco01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie sprawdzisz czy masz instalację to nikt Ci ze szklanej kuli nie wywróży.
Otwórz skrzynkę bezpieczników pod maską, z piktogramów sobie wypatrz które bezpieczniki/przekaźniki dotyczą grzania szyby i zobacz czy mają obsadzone piny w skrzynce. To najprościej chyba sprawdzić. Możesz też zajrzeć pod podszybie i po lewej i prawej stronie powinny być takie jajowate gniazda ok. 1cm średnicy wyprowadzone na dość grubych kablach (przynajmniej tak jest w polifcie).
Jak mogę, to pomogę
Stary 15-02-2016, 16:14   #20
falco01
Imię: Jurek
Model: focus cmax
Oczywiście jest to dobry sposób za co dziekuje tylko myslałem że standartowo ford montuje instalacje w wersjach ghia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
