Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 03-02-2008, 01:06   #1
luki1345
Zarejestrowany: 18-01-2008
Domyślnie Nie moge odpalic
Kupiłem escorta kombi diesla po 1.8 rok 92 i wszystko było okey a tak poprostu z dnia na dzien niechce odpalic!! chodz kilka razy był holowany i jakby ropa niedochodziła bo nawet dymka niepusci wlałem diesla założyłem nowy akumulator autokręci wszystko wygłoda na okey ale jak pisałem chyba paliwo niepodaje! Mam pytanie gdzie się odpowietrza pompe i gdzie się ją pompuje aby paliwo naszło lub jaki inny może byc problem?? Bardzo prosze o podpowiedz może ktoś miał taki lub podobny problem lub jest mechanikiem Dziękuje!!
:fcp25
luki1345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2008, 09:45   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Re: Niemoge odpalic!!!!!! POMOCY
Jaką masz pompę wtryskową?Najprawdopodobniej boscha-odpowietrzanie automatyczne,cav-pompujesz pompką na filtrze.Sprawdz filtr,najlepiej założyć nowy.Można dla sprawdzenia założyć przezroczyste przewody paliwowe(zapowietrzanie się układu dotyczy bardziej td),nie zapomnij o kontroli świec. :fcp1
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2008, 11:15   #3
Zibi77
Zarejestrowany: 01-05-2007
Postów: 11
Pompa jest lucasa,sprawdz filtr paliwa i swiece jak napisał grzegorz79
Zibi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2008, 12:23   #4
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Gdybyś miał zapowietrzony układ paliwowy to zaciągnie paliwko ze zbiornika po około 2 min kręcenia rozrusznikiem, chyba że ma gdzieś dużą nieszczelność w układzie paliwowym.
Pompy wtryskowej się nie odpowietrza. Obok filtra paliwa powinieneś mieć odpowietrznik (taka mała śrubeczka)i guzik do pompowania paliwa. Ewentualnie załóż bezbarwne przewody paliwowe i będzie widać czy jest paliwo i ewentualnie czy są bąbelki powietrza.
Ja miałem podobny problem, tylko ze po odpaleniu pochodził mi 5 sekund i zgasł. I już tylko kręcił i nie chciał palić. Okazało się że pasek rozrządu przeskoczył o jeden ząbek, ale naszczęście nic się nie stało.
pozdro
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2008, 15:52   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
sprawdz czy masz zasilanie na zawór w pompie paliwowej
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
