07-04-2007, 16:55 | #1 |
Zarejestrowany: 13-02-2007
Model: Volvo S60R
Silnik: 2,5T
Postów: 38
trzęsący się silnik w MK III TDCI 130KM
Witam wszystkich
Mam problem w MK III TDCI 130km 2004ROK, jak silnik jest zimny strasznie trzęsie autem (na wolnych obrotach),jak się rozgrzeje tego nie ma tylko na zimnym,pojechałem do ASO i powiedzieli że wtryski najlepiej wymienić 4 razem bo niby niewiadomo który. Ale ja nie jestem pewny czy to wtryski ponieważ żadna kontrolka się nie pali,auto ma moc normalną i spalanie też. Niewiem gdzie z tym jechać do jakiegoś dobrego mechanika w woj. mazowieckim. może coś podpowiecie co to może być i gdzie z tym jechać? pozdrawiam czekam na pomoc :fcp29
st220 kombi 2004r-jest |
07-04-2007, 19:39 | #2 | ||
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
powinny być ok 900-1000obr/min przynajmniej u siebie mam takie obroty Cytat:
i kopcił by ci po odpaleniu a nic nie piszesz jak jest u ciebie |
08-04-2007, 08:27 | #3 |
Model: Volvo S60R
Silnik: 2,5T
Postów: 38
obroty są ok. 900-1000obr/min,jak dodam gazu to przez chwile trochę kopci ale nie tak dużo, myśle że normalnie
08-04-2007, 13:45 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Mam podobny problem,zrobiłem już z tymi objawami 100 tyś a moze i więcej ,z czasem ta nierówna praca się nasilała i czasami działo się to też na ciepłym silniku ,mam teraz 265 000 i napewno koło dwumasowe do wymiany przeczytaj sobie ten post kiedyś zadałem takie pytanie do eksperta.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM Ford Focus mk1 1.8 16V |
09-04-2007, 09:52 | #5 |
Model: Volvo S60R
Silnik: 2,5T
Postów: 38
do WRT
Coś sie nie chce otworzyć ten link, ja mam 85000 przebiegu
09-04-2007, 11:13 | #6 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Mi się otwiera bez problemu .Wklejam odpowiedź eksperata
Witam jeśli niema żadnych kodów usterek zapisanych w PCM to ja bym zaczoł od sprawdzenia luzu poosiwego wału korbowego, wyjęcia czujnika położenia wału korbowego jeżeli są na nim opiłki to wymiana koła zamachowego i ew. przy okazji sprzęgła. Opis wygłąda na jakiś problem z czujnikiem CPS który niestety się nie testuje, a co za tym idzie nie zapisują się żadne kody usterek
29-08-2007, 19:46 | #7 |
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 9
U mnie na początku były podobne objawy. Sprawę opisałem tu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W serwisie zachęcali do wymiany koła dwumasowego ale powiedzieli, że nie jest to nic co może mi w najbliższej przyszłości unieruchomić samochód(przez 500-1000kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Od tego czasu z takim trzęsącym się silnikiem zrobiłem 8.000 km. Ciekaw jestem ile może jeszcze pociągnąć bez wymiany? Jednak coraz bardziej przymierzam się do tematu. Może ktoś ma sprawodnego fachowca w tej dziedzine, który utrzciwie oceni czy oprócz dwumasówki trzeba też wymieniać sprzęgło i docisk. W autoryzowanym serwisie wymianę traktują tylko jako całość - chcą za to ok 4 tyś. |
