Stary 24-01-2024, 09:22   #1
dudisz4
Zarejestrowany: 24-01-2024
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 tdci Econetic
Domyślnie wskaźnik poziomu paliwa - raz działa raz nie.
witam wszystkich, jestem tu nowy i szukam pomocy w temacie , Focus kombi 1,6 tdci 2012 econetic, od dwóch dni wskazówka poziomu paliwa wariuje, raz pokazuje ilość paliwa, a później pada na zero i zapala się rezerwa. Dodatkowo jeśli wskazówka nie pokazuje ilości paliwa, licznik także nie wyświetla ilości kilometrów do przejechania, gdzie szukać przyczyny bedę wdzięczny za wskazówki. Pozdrawiam
dudisz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2024, 09:36   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,797
Domyślnie Odp: Problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa - raz działa raz nie. Pomocy!!
W zbiorniku lub wiązce od zbiornika/czujnika poziomu paliwa.
Stary 24-01-2024, 09:48   #3
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 188
Żeby wykluczyć błąd wskazówki licznika, zrób test zegarów (szukaj na forum jak wejść w tryb serwisowy licznika). Później test procentowej ilości paliwa w zbiorniku przeskakując do pozycji "FUEL PERCENT" (podawana wartość w systemie szesnastkowym, więc trzeba przekonwertować na liczbę dziesiętną, np. wskazanie 14 oznacza 20% zbiornika).
Napisał dudisz4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy nie wyświetla? Brak jakiejkolwiek wartości w km czy pokazuje 0 km?
Nie jeżdżę na LPG.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 24-01-2024 o 09:51
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2024, 10:00   #4
dudisz4
jeśli wskazówka padnie na zero wartość km na liczniku wyświetla się "0"
Stary 24-01-2024, 10:12   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,499
Skup się na info z #2
reszta to bełkot pseudoznafcy
Stary 24-04-2024, 13:19   #6
narrenturm94
Zarejestrowany: 10-11-2023
Model: mk3
Silnik: tdci 1.6 115km
Domyślnie Odp: wskaźnik poziomu paliwa - raz działa raz nie.
Cześć,
Mam to samo, znalazłeś może rozwiązanie problemu?
narrenturm94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
