Stary 03-07-2007, 00:18   #1
carslito
Zarejestrowany: 03-07-2007
Postów: 4
Domyślnie escort 1.8 diesel, sprzeglo padlo czy co?
mam problem, kiedy auto jest wylaczone wszystkie biegi sa jak odpale nie ma szans zeby wbic jakikolwiek bieg, wogóle nie wysprzegla, co mam wymienic?
carslito
carslito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2007, 16:02   #2
joca
Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 6
Domyślnie
opadła skrzynia!!!!
joca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2007, 19:10   #3
Wara
Avatar Wara
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.6D
Rocznik: 1987
Postów: 126
Domyślnie x
Chwilunia, jeśli silnik jest włączony a sprzęgło wciśnięte, to biegi powinny się wrzucać tak samo jak przy wyłączonym silniku!! Przy wciśniętym sprzęgle trybiki w skrzyni się NIE kręcą nawet jeśli uruchomisz silnik. Mówisz że nie daje się wciepnąć biegu, tz na włączonym silniku przy próbie wepchnięcia biegu jest zgrzyt jakbyś sprzęgła nie wciskał?
Czy sprzęgło chodzi jakoś innaczej? (przezkakuje, jest luźne itp.. ? ) Zajrzyj pod maskę na górze skrzyni tam gdzie dochodzi linka sprzęgła jest taka matalowa "klamka" do której dochodzi linka sprzęgła. Niech ktoś wciśnie sprzęgło i ta klamka powinna wtedy normalnie chodzić. Tz ta klamka sie opiera w środku o "sprężynę" sprzęgłą i ma chodzić tak ciężko że ręcznie jej nie przesuniesz, conajwyżej jakimś prętem. Jeśli nie wysprzęgla to tak jakby się tam urwały widełki z łożyskiem oporowym i nie wciska tej sprężyny.
Jeśli linka nie jest urwana to coś w środku i tak i tak musisz wyjmować skrzynię. Samemu można wyciągnąć mając kanał. Mi mechanik za wymianę sprzegła wziął 250zł. i to jest pół dnia sprawnej roboty.
Samo sprzęgło valeo sprawuje się bez zarzutu.
Teraz właśnie mi skrzynia zaczęła huczeć i szykuje się do wymiany. Jedną mam na oku za 300zł ale podobno można dorwać za 150 więc szukam dalej.
Wara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2007, 21:04   #4
Kajteknr1
Zarejestrowany: 04-03-2006
Model: Laguna
Silnik: 2.2 dci
Postów: 245
Domyślnie
u mnie były objawy identyczne - to był docisk sprzęgła = kpl sprzęgło 300zł + robocizna.
Kajteknr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
