Stary 26-12-2009, 13:28   #1
bankadwiescie
Avatar bankadwiescie
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Mk2
Silnik: 1,8l 16v
Rocznik: 1999r
Postów: 67
Domyślnie Kabel zasilający tube jak poprowadzic?
Witam, posiadam wzmacniacz i skrzynie basowa do mondika mk2 rocznik 99 :] Moje pytanie jest następujące jak pociągnąć kabel zasilający od akumulatora prosto do sprzetu? bedzie miescił się w bagażniku, tylko gdzie przeciagnąc do wnętrza samochodu owy kabel z pod machy? Moze ma ktoś jakiegoś linka jak to zrobić foto mile widziane ;], pozdrawiam serdecznie fanów mondika :]
bankadwiescie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 17:50   #2
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
Domyślnie Odp: Kabel zasilający tube jak poprowadzic?
ja to zrobiłem następująco:
-przewód miedziany 2- żyłowy wciskasz w otwór po str kierowcy tam gdzie idzie linka od maski
-szukasz go w środku po lewej str i prowadzisz pod plastikiem przy progu aż do tyły i między tylną kanapą a nadkolem i tym sposobem masz kabel w bagażniku
-co do kabli RCA najlepiej z wiązka sterującą czyli wzmacniacz działa tylko po włączeniu radia
- czas roboty ok 1h
powodzenia
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 17:16   #3
bankadwiescie
Model: Mk2
Silnik: 1,8l 16v
Rocznik: 1999r
Postów: 67
okej dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a moze jakis link z fotkami? czy cos pozdrawiam
Stary 28-12-2009, 21:57   #4
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 585
>> audio
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
