Stary 18-01-2010, 14:51   #11
walter43
Zablokowany
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 17
Domyślnie Odp: zatarty diesel?
No cóż takie rzeczy zdarzają się prawie często,dobrze ,że na postoju do wymiany:nowy rozrząd,wszystkie zawory[min 4 pogięte] uszczelniacze zaworów,uszczelka głowicy i okoliczne też ,bez planowania głowicy.Całkowite koszty 2000-2500zł.można też przy okazji wymienić pierścienie tłokowe jak słabo palił.Przerabiałem to niestety.
walter43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 21:17   #12
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
tylko nie mow ze to był Contitech....
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 08:49   #13
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
nie wiem co to za marka paska była ale dlaczego brakowało zębów na pasku? Czy możliwe, że najpierw zablokował silnik ( zatarł się) a przez to pasek pojechał po stojącym kole i zerwał ząbki?
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 08:58   #14
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Jak to nie wiesz jaka marka, przeciesz go kupowałeś ?
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 08:59   #15
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Wałem korbowym już kręciłeś, teraz spróbuj pokręcić wałkiem rozrządu i pozostałymi kołami napędzanymi przez pasek. Jeżeli się kręcą, to mało prawdopodobne, żeby coś było zatarte.
Stary 19-01-2010, 09:20   #16
wytryh
Avatar wytryh
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
do reszty kół nie ma dojścia chyba, że przez nadkole a co do paska to nie pamietam marki, musiałbym spojrzeć
Stary 19-01-2010, 11:34   #17
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Tak samo wyglądał mój pasek od napędu pompy wtryskowej. Pompa wspomagania się przytarła i wycięło zęby na nim, następnie pękł. To był Contitech, 38 kkm wytrzymał. Obecny zestaw rozrządu, też Conti ma już nalatane 48 kkm, i szykuje się przedwczesna wymiana. Tym razem już TYLKO na Gates - dla spokojności.
FrostiGMR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 12:05   #18
wytryh
Avatar wytryh
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
no właśnie u mnie był Gates Power... Był
Stary 19-01-2010, 16:45   #19
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Napisał FrostiGMR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim przypadku żaden pasek by nie wytrzymał.
Stary 19-01-2010, 16:53   #20
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Dokładnie, ale jeszcze "po drodze" był wielorowkowy od wspomagania... a jemu nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
