Stary 19-01-2010, 17:35   #21
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: zatarty diesel?
Nie demonizuje, ale ja juz Conti nie zaloze do swojego auta
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 07:32   #22
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
hejka, wczoraj ściągnąłem głowice i okazało się że tłoki ładnie się obracają o na głowicy sa krzywe 2 zawory ( nie odbijają ). I teraz tak:
1. Czy będzie pasowała głowica z silnika od fiesty 94r 1,8 diesel?
2. Uszczelka głowicy z mondeo miała kilka wycięć a z fiesty miała otwory czyli cylindry we fieście były nadwymiarowe. Czy to ma dla mnie jakieś znaczenie?
3. Czym różnią się koła zębate przy wałku rozrządu?
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 09:41   #23
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Napisał wytryh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jeśli oba silniki są DIESEL, lub oba ENDURA.
. 2. Uszczelka głowicy z mondeo miała kilka wycięć a z fiesty miała otwory czyli cylindry we fieście były nadwymiarowe. Czy to ma dla mnie jakieś znaczenie?
Załóż taką jaka była w Mondeo, na tyle wycięć/otworów(oznaczenie producenta odnośnie grubości uszczelki.)
.3. Czym różnią się koła zębate przy wałku rozrządu?
Niczym, jeśli to takie same silniki. Do TD pasuje głowica od zwykłego D, przy tym jest mniej wysilona cieplnie.
FrostiGMR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 19:13   #24
wytryh
Avatar wytryh
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
czyli, że pozostaje mi splanować głowicę, ustawić i założyć rozrząd, zamontować osprzet i jazda....
Stary 30-01-2010, 19:16   #25
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Dokładnie. Powoli i dokładnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
