Stary 26-12-2009, 17:59   #1
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
Exclamation sterowanie rozrusznika
witam, problem polega na tym, że co jakiś czas nie działa rozrusznik. Doszłem do tego, że kabel (szary z czarnym paskiem) , który odpowiada za załączenie rozrusznika gdzieś nie łączy. zapali 20 razy a potem 10 nie. Nie ma na to reguły. Dotychczas jak nie chciał odpalić otwierałem maskę i robiłem zwarcie między tym kablem sterującym a + aku scyzorykiem. Więc postanowiłem poprowadzić kabel od stacyjki z tego szarego do tego kabla pod maska przy rozruszniku poza skrz bezpieczników. Auto teraz odpala ale gdy wyłączę silnik to wtedy zaczyna znów kręcić rozrusznik. czyli, że oryginalnie idzie gdzieś poprzez przekaźnik. Ale potrzebuję jakiegoś schematu żeby podłączyć poprawnie. Jeśli ktoś już coś podobnego robił proszę o info, pozdro
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 22:13   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Domyślnie Odp: sterowanie rozrusznika
Rozrusznik sterowany jest przekaźnikiem R6 w skrzynce w komorze silnika, może on szwankuje.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
