Stary 22-02-2010, 10:49   #1
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
Exclamation nieszczelna głowica
witam, byłem zmuszony wymienić głowicę ponieważ pękł mi pasek. Po wymianie okazało się że auto nie odpala. Zauważyłem, że jak kręcę to pojawiają się bąbelki przy gwincie czyli ucieka ciśnienie ( przy wymianie wtrysków nie dałem nowych podkładek), ale i na dodatek bąbli się przy świecy żarowej. Wszystko dokręcone jest na maxa, pozdro
P.S wykręciłem wtrysk żeby mieć podkładkę na wzór i zobaczyłem, że wtrysk cały jest w oleju a w dziurze do wtrysku jest też trochę oleju. o co tu chodzi??
Ostatnio edytowane przez wytryh ; 22-02-2010 o 11:22
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 15:33   #2
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie Odp: nieszczelna głowica
Napisał wytryh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie chodzi o to by dokręcać ile się da tylko trzeba to robić z właściwym momentem - niestety, dokręcając wtrysk "na maxa" mogłeś doprowadzić do pęknięcia głowicy w okolicy gniazda gdzie wkręcony jest wtryskiwacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ....
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 15:50   #3
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Załóż nowe podkładki i będzie dobrze. Tylko taki minimalny spadek kompresji nie powinien mieć wpływu na odpalanie. Głowicę miałeś razem z wałkiem ? Napisz coś więcej.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 18:46   #4
wytryh
Avatar wytryh
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
tak, głowica cała z wałkiem pochodzi z silnika od fiesty. została wymontowana ze starego silnika, splanowana i założona do mdo. kupiłem już podkładki pod wtryski, ale czemu ucieka ze świecy żarowej?
Stary 22-02-2010, 22:10   #5
spth
Avatar spth
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Postów: 202
Witam !
Wykręć wyczyść i wkręć, może jakiś brud a do końca nie była wkręcona. Głowice się przypadkiem nie różnią ? Chodzi mi głębokość gniazd pod zawory. Jeżeli głębiej osadzone są zawory to może nie ma takiego ciśnienia sprężania.
pozdro
Stary 23-02-2010, 13:39   #6
wytryh
Avatar wytryh
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
z tego co się orientuje to całe silniki są takie same tylko że mno ma dodatkowo turbo, inter cooler, i pompę z bosterem. pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
