Stary 20-07-2015, 21:57   #1
cikos
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: Ford Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Domyślnie Wskaźnik paliwa wzrasta i maleje - przyczyny
Witam serdecznie.
Zauważyłem ostatnio, że po dłuższym postoju 2,3 godzinnym - tak się złożyło, że w słońcu, po odpaleniu i przejechaniu ok. 300-400 m. wskazówka ilości paliwa szybko wzrasta mniej więcej do połowy baku, aby po chwili powoli opaść do stanu faktycznego paliwa w zbiorniku - mam nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stan faktyczny jest przynajmniej o połowę niżej. Coś tam poczytałem na forum i pomyślałem, że może to być zapowietrzenie, ale nie wiem czego i jak się pozbyć tego zapowietrzenia - jeżeli to jest to. Byłem w górach i może parkowanie na większych skosach na to wpłynęło? Tylko pamiętam, że byłem kiedyś w Zakopcu i też parkowałem na niezłych skosach i nie miałem takiego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cikos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 21:25   #2
cikos
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Domyślnie Odp: Wskaźnik paliwa wzrasta i maleje - przyczyny
Ma ktoś jakieś pomysły?
Okazało się, że nie muszę odpalać samochodu, wystarczy, że przekręcę stacyjkę i wskazówka idzie do pionu, a następnie powolutku, powolutku wraca na swoje miejsce. Mam też wrażenie, że licznik nie pokazuje prawidłowego poziomu paliwa......ale to tylko może być moja sugestia. Gdzie znajduje się czujnik ilości paliwa?
Stary 03-08-2015, 07:30   #3
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Miałem taki sam przypadek.Czujnik jest w zbiorniku paliwa.Dojście jest od wnętrza auta.Musisz wyciągnąć dwa fotele od prawej strony i pozdejmować osłonki mocowania foteli w podłodze te platikowe.Następnie prawy tylny próg plastikowy demontujesz,wykładzina podłogi do góry.Zobaczysz czarną okrągłą zaślepkę bodajże na trzech śrubach i odkręcasz ją.Aha zapomniałem dodać,że potrzeba jeszcze wykręcić jedno mocowanie fotela bo inaczej nie odkręcisz tej czarnej zaślepki.Gdy już masz to odkręcone ten czarny dekielek do góry i jest nasz zbiornik z paliwem.Odczepiasz kostkę i przewody paliwowe następnie dużą czarną nakrętkę plastikową i wyciągasz całe ustrojstwo tylko delikatnie.Jest tam płytka ze ścieżkami po której przesówa się pływak i w połowie miałem je powycierane.
Pozdrawiam.
Galaxy 1.9 TDI AUY + Turbina ARL = 169,5KM i 373,4Nm by ECU PROJECT
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 21:13   #4
cikos
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Jest problem z wymienieniem tej płytki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
