26-07-2015, 17:17 | #1 |
Imię: michal
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: ford scorpio 96r.
Rocznik: 1996
Po zwarciu nie działają kierunki i stop
Witam wszystkich i proszę o pomoc mianowicie problem z kierunkowskazami przy zmianie zderzaka zrobiło się małe zwarcie na kierunku z przodu str prawa i straciły się całkowicie do tego nie mam stopu i cofania radio tez nie dziala bezpiecznik dobry napięcie dochodzi i co ciekawe to awaryjne działają bezpiecznik z radia dobry prąd dochodzi przekaznik przy kierownicy na awaryjnych cyka czy do kierunków jest osobny ?proszę o pomoc dziękuję pozdrawiam
26-07-2015, 17:45 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Odp: kierunkowskazy scorpio 96 r ghia
Sprawdz bezpieczniki, bo pewnie spaliło i tyle, albo nie zrobiło sie zwarcie a skrzynka zgniła.
26-07-2015, 18:29 | #3 |
Imię: michal
Rocznik: 1996
Bezpieczniki wymienione wszystkie dobre zwarcie sie robiło napewno w moich rękach aż zaczeszczalo a przed tym autko 100% wszystko działało a jak wyciągnąć taka skrzynkę nie wiem od czego zacząć
27-07-2015, 17:02 | #4 |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Odp: Po zwarciu nie działają kierunki i stop
Skrzynki w scorpio gnija bo odpływy przy nich są zazwyczaj pozatykane.
Zazwyczaj sie wyjmuje skrzynki czyli duża 4 srubki od dołu i wtyczki, a nastepnie trzeba rozebrac na czynniki pierwsze wyczyscic i zakonserwowac. |
